Джанти за Octavia III
Относно изнасяне,това е за мен оптимално за айбаха черния,който е само 1см. по нисък отзад от заводското.ПО ИЗНЕСЕНО ОЩЕ ПО СКОКЛЕСТО стои.
Това е 1см фланец,ет 45,8j,гума 235-предпазва джантата . Иван грешно е дал изнасянето при мен ;)
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
La Furia Roja"
Браво бре чичо Ваньо! Ти не си доктор. Ти си професор, к.м.н., доцент! Преподавател. Това харесвам на този форум, че хората нищо не спестяват и раздават знанията си, за да са в полза на общата идея. Тези съвети и обощения съм сигурен, че в никой гуми център и всички свързани с гуми и джанги хора, не биха го обобщили по този начин. Евала пичове!
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Мнение от La Furia Roja »
slavkoff написа: 07.02.2019, 23:33:28 Според снимките от брошурите, ако юоже да им се вярва, разликата е 38мм.
Не е 38мм.
https://www.autoexpress.co.uk/skoda/oct ... s-revealed
Бай Миле сложи по 2см фланци отзад на Пералнята префейс на Стоков Екстрийм и с Червения Айбах свалянето Колата гръмна.
Това значи, че можеш например да сложиш 8 инча джанта, но пак с ЕТ50-51.
Сваляш с Червен Айбах и си ти, но той не става със Сток амартисьори. Трябва Билщайн Спорт скъсените. Доста пари е комплекта.
Ако добавиш още милиметри от ЕТ45 например, вече Койлове като скъп вариант или HR пружини като евтин вариант ти трябват.
HR свалят повече от Червения Айбах и могат със Сток амортисьорите да работят.
Няма друг начин, ако не искаш Стоковите джанти.
@bega4kata каза:
Мисля, че фейса излиза и свален спрямо пре-фейса.
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
Поклон, момчета - истински тигри! [smilie=kiss3.gif]
Най-важното е, че информацията ще бъде полезна за всички колеги във форума. [smilie=hunter.gif]
VRS
La Furia Roja
bega4kata написа: 07.02.2019, 23:48:15 Това е 1см фланец,ет 45,8j,гума 235-предпазва джантата . Иван грешно е дал изнасянето при мен
Не знаех, че 1см Фланци имаш. Ти сам си ми казвал, че 5мм си сложил отзад леко да изнесеш теснити жантички къде си купи. Явно след като се оправиха нещата с тресенето си сложил 1см.
Значи 22.35 изнасяш. моя неточност, признавам. За това все по-скоклест изглеждаш. Сега разбрах [smilie=kiss3.gif]
HR пружините стоят в гаража ми и те очакват :) Ще гръмнеш.
@bega4kata каза:
La Furia Roja
todor87 написа: 08.02.2019, 00:02:08 Мисля, че фейса излиза и свален спрямо пре-фейса.
Няма такава работа. Същият Луноход си е.
@bega4kata каза:
Kaloyan_vRS
Регистриран на: 27.01.2017, 10:00:57
Местоположение: Sliven
Гараж: BMW M340i xDrive G20
Мнение от Kaloyan_vRS »
La Furia Roja написа: 08.02.2019, 00:05:51
А не HR e за мен, утре идвам и ги взимам. ;)
La Furia Roja написа: 08.02.2019, 00:08:18 Няма такава работа. Същият Луноход си е.
"The range topping VRS model has been dropped by an additional 15mm with a the track widening by an impressive 30mm. These improvements are welcome to those looking to upgrade from the MK3 VRS. It’s commonly accepted that the offset was a little too conservative on the MK3 together with it being a little too high for those massive wheel arches. No wonder a subtle drop on a set of H&S springs and 40mm wheel spacers are a common modification for MK3 owners."
https://www.hypermiler.co.uk/new-cars/s ... ts-changed
Спрямо обикновенната Тоше е паднал 15мм.
La Furia Roja написа: 07.02.2019, 23:19:47 В това сигурен ли си? Аз имам спомен, че е по 15мм.
Моя грешка - при врс е 30, а при другите е 14 мм. Общо.
TSI-LK
Гараж: TDI
Мнение от TSI-LK »
Пичове, я кажете нещо за джанти Vossen
Здравина? Качество?
Гараж: ***
Толе,
Реплики или Оригинал, че разликата в цената олеле майко. [smilie=pardon.gif]
Гараж: ***
Ето една таблица за размери
socom
Регистриран на: 03.05.2018, 18:28:43
Гараж: Skoda Octavia 3 FL - Vision, 1.5 TSI, DSG 7.
Мнение от socom »
Здравейте, рискувам да досадя на колегите но, не можах да изтърпя - сложих летните гуми на джантите.
Снимки на колата + новия сет, на лято. От мен за сега толкова:
