АСК - Автоматични скоростни кутии
Sasio
- Регистриран на: 26.08.2018, 16:26:13
- Гараж: Octavia 3FL, 2.0TSI, 190hp, 7DSG, 4x4
Знаете ли как мога да разбера с каква скоростна кутия съм? Забравих да попитам като я взимах.
@Sasio,
Ако кажеш и каква е колата и с какво задвижване ?![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
На каква база ти се вижда прекалено?miroslav_r написа: 28.01.2019, 23:22:28790 по бива. Ама 940 ми се виждат прекалено.
Нещо не разбирам?
Тия неща се гледат и смятат преди да се купи колата.
За моята кола отиват 8литра масло
7 литра масло за кутията , три филтъра и труд .
Колко трябва да струват?
Дори и в масовият случай
5л масло ДСГ
4л масло мотор
2 филтъра
Калоян е сменял в ЕТ и даже са му взели малко.
Час труд вече минава 40лв в официалните представителства.
Представям си , ако идеш в Ауди и ти кажат 1800лв.......
miroslav_r
- Регистриран на: 19.11.2018, 22:50:53
- Гараж: Octavia 2.0 tdi AZV
Смяна на масло и филтър DSG е 440лв. Като се има предвид, че маслото го калкулират 6л.
Смяна на масло двигател с филтри да е 500лв ли? При положение, че маслото за моя двигател е 4л.!
Е, то верно цената е според автомобила. Както при теб са повече консумативи и литри масло.
Motorhead
- Регистриран на: 26.01.2018, 22:59:15
- Гараж: Октавия 3
Сигурно си имал недобре затворена врата.СпокоKaloyan_vRS написа: 29.01.2019, 17:58:49 А сега де?
Тръгвам днес от кръстовището и щрак грешка,тръгвам спирам,изгасям, запалвам, включвам на D на N на P, все същата грешка не се оправя
Отивам в ЕТ чаках около 30-40 мин да закачат колата да видят какво става,заплвам да я вкарам вътре, нъц грешка няма.
Къде е 440лв и с какво масло?miroslav_r написа: 29.01.2019, 20:28:26 Смяна на масло и филтър DSG е 440лв. Като се има предвид, че маслото го калкулират 6л.
miroslav_r
В ЕТ ми обявиха смяна на масло dsg 440лв.!
Предполагам маслото ще е ориджинал щом те предложиха да го сменят.
miroslav_r
Между другото днес бях при Дидо DSG DOCTOR, и края на седмицата ще ъпгрейдне кутията ми. По принцип в момента не е в лошо състояние, но той предложи да и направим ъпгрейд и да сменим тампон на двигател и скоростна кутия и тогава всичко ще е максимално добре. Интересно ми е да усетя подобрението от ъпгрейда.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Аз да споделя относно паленето на спирачка.
Установих, че когато е на N колата пали и без натисната спирачка, това на типтроник.
Разминали сме се за малко, че трябваше да хващам за Пловдив.miroslav_r написа: 29.01.2019, 20:59:22 Между другото днес бях при Дидо DSG DOCTOR, и края на седмицата ще ъпгрейдне кутията ми. По принцип в момента не е в лошо състояние, но той предложи да и направим ъпгрейд и да сменим тампон на двигател и скоростна кутия и тогава всичко ще е максимално добре. Интересно ми е да усетя подобрението от ъпгрейда.
Ще го усетиш
За ЕТ с труда си е ОК.miroslav_r написа: 29.01.2019, 20:55:05 В ЕТ ми обявиха смяна на масло dsg 440лв.!
Sasio
Извинявам се: Октавия 3 ФЛ, 2.0 TSI, 190кс, 4х4,7DSG.
Благодаря
Цецоооо,ако знаеш при мен колко такива идватЦ-Е-Ц-О БАТМАНА написа: 29.01.2019, 20:23:20На каква база ти се вижда прекалено?
Нещо не разбирам?
5л масло ДСГ
4л масло мотор
2 филтъра
Аз го виждам че е цървул,иначе Тоарег или А6,8 си купил. А идва човечеца със Шкодата,отделя повече пари за нея от цървула и си кара перфекна кола с усмивка у кеф.А другия пуфти, реве и си кара птемиум кочината,коледна елха дрънкаща.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
[quote=Sasio post_id=117766 time=<a href="tel:1548783719">1548783719</a> user_id=2826]
[/quote]
[/quote]
DQ381
- DSGdoctor_BG
- Регистриран на: 28.11.2017, 15:01:58
- Гараж: VAG
През 2015 се пускат за вграждане новите DSG разработки на VAG - първо при моделите Audi A3|TT и VW Golf 7 & VW Passat B8:
DSG DQ380 7-степенна с "мокри" съединители за автомобили с напречно разположен двигател с предна задвижваща ос
DSG DQ381 7-степенна с "мокри" съединители за автомобили с напречно разположен двигател с предна и задна задвижващи оси 4x4
Двете нови DQ38x започват да се вграждат след първото тримесечие на 2018 година и при другите марки SEAT & Skoda споделящи MQB платформата и моделите изработени на нея. Серията DQ38x заменя стария модел DQ250 6-степенна с "мокри" съединители.
www.dsg-doctor.bg софтуерен и хардуерен Рай за VAG ECU | DSG | S-Tronic | CVT | Tiptronic
