АСК - Автоматични скоростни кутии
- todor87
При пълнене се сипват 5.5л.
Кола с kessy Не може да запали без спирачка.
С ключ може и няма смисъл от спирачка.
- Kaloyan_vRS
- Регистриран на: 27.01.2017, 10:00:57
- Местоположение: Sliven
- Гараж: BMW M340i xDrive G20
Да, точно толкова беше след отстъпката платих 790лв
Колата е Октавия 3 врс ТДИ 6-ДСГ
Последно промяна от Kaloyan_vRS на 28.01.2019, 23:13:25, променено общо 1 път.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Ако не натиснеш спирачката или ти пишеше да натиснеш спирачката или да видиш в ръководството как се пали
. Същото е ако си с кеси и ръчна кутия, няма да запали докато не натиснеш съединителя.
hvp800
Тая помпа-дюза е толкова яка , че пали преди да завъртиш ключаmiroslav_r написа: 28.01.2019, 23:08:20 Е значи моята е няква извънземна
Вие пробвали ли сте или по инерция палите с натисната спирачка?
Аз също никога не съм чувал за "автомат" дето пали без да е натисната спирачката
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Е колко да е?
С труд и консумативи , даже е евтино.
miroslav_r
- Регистриран на: 19.11.2018, 22:50:53
- Гараж: Octavia 2.0 tdi AZV
5.5л като сложиш и след това си изтича от нивомера. Ако 5л и бяха малко нямаше да тече от нивомера. При мен си текна леко и майстора си зави пробката. Маслото си беше на 35 градуса температура.
Лично аз му висях на главата и гледах как прави всичко стъпка по стъпка.
miroslav_r
Между другото сега се сетих, че преди да запаля на таблото свети че трябва да натисна спирачката. Но и без да я натискам колата си пали.
miroslav_r
790 по бива. Ама 940 ми се виждат прекалено.
- todor87
Съгласен, но може би така трябва...аз с ръководството/инструкциите за смяна не споря
miroslav_r
Е да, явно и аз трябваше да хвърля един литър на вятъра.
Щом при наливане на 5л и след това си текна от нивомера, значи са били достатъчни.
Някой ако иска 1л масло за dsg оригинално, да свирка.
- TheSaint
- Гараж: Octavia RS230
Вече знам къде ще отидат парите спестени от данъка за 2019. Мислех че е ок антифриз, сп течност и масло кутия и диференциал на 60 000 км. А правих обслужване преди 2 месеца...
На диф да сменям ли по рано /47/ или да чакам 60?
miroslav_r
Ето и нагледно колко литра е приготвил човека за dsg.
Майстора ми направи смяната по абсолютно същия начин. Стоях до него и исках да съм сигурен че ще спази всички точки от процеса, да ми е спокойно после на мене.
- Performance99
- Регистриран на: 20.03.2016, 15:19:27
- Местоположение: с. Съдиево|Бургас
- Гараж: VAG
Диференциала е в кутията и не се сменя отделно (всичко е в една тенджера), освен ако не си направил некъв ъпгрейд и си 4х4 та отзад да си имаш Haldex с диференциал
miroslav_r
Ако имаш много градско, се препоръчва да не се чака до 60кSvetilio написа: 28.01.2019, 23:27:53 Вече знам къде ще отидат парите спестени от данъка за 2019. Мислех че е ок антифриз, сп течност и масло кутия и диференциал на 60 000 км. А правих обслужване преди 2 месеца...
- Performance99
- Гараж: VAG
И не ти ли взе 200-300 кинта отгоре колегата, къде те учи на занаятmiroslav_r написа: 28.01.2019, 23:30:51 Майстора ми направи смяната по абсолютно същия начин. Стоях до него и исках да съм сигурен че ще спази всички точки от процеса, да ми е спокойно после на мене.
