Проблем с клапа за меко гасене
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Здравейте колеги,
имам нужда от малко помощ. Колата е Октавия 1,9 BKC (не е мойта,ами на приятел) и при гасене се чува един стържещ звук. След това паленето е много трудно, направо се върти доста. Моето предположение е клапата за меко гасене. Въпроса е колко е нова или ако се търси втора употреба само от БКЦ ли става или от другите 1,9.
- skodko
Първо я закачете да видите дали наистина тя е проблема.
Твоето предложение е хвърляне на боб.
mischoka
- Гараж: в търсене
Колата е закачвахме на диагностика и няма грешки свързани с клапата. Като цяло видях в Етка че и 2.0 БКД е с същата клапа, поне номера е същия. Засега търсим втора употреба, новата видях е между 400 и 500лв.
Колата няма загуба на мощност и си върви добре.
mischoka
- Гараж: в търсене
Какво трябва да се види? Няма записани грешки.skodko написа:Първо я закачете да видите дали наистина тя е проблема.
- skodko
Значи не е от нея.
mischoka
- Гараж: в търсене
Ok, благодаря ти много. Ще трябва да се ходи в сервиз явно.skodko написа:Значи не е от нея.
- kalata
А като прочетохте грешките нищо никъде ли не излезе?
mischoka
- Гараж: в търсене
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: TMBBS21Z058025808 Mileage: 209680km/130289miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BE HW: 028 101 194 7
Component: R4 1,9L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0D2737906
Coding: 0000078
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 67D1389F066DD43B
1 Fault Found:
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 11001111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 R HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 041 0816
Revision: 00004010 Serial number: 00000407270291
Coding: 0000020
VCID: 21456687A8C9EA0B
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 N
Component: ASR FRONT MK70 0103
Coding: 0000641
VCID: 3D7DBAF73471AEEB
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0304
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001422181
Coding: F18A0F020004140032110D000000000000087F075C
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 3A77B1EB255F99D3
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 73430
3 Faults Found:
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
009 - Open or Short to Ground
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 K HW: 1K0 909 605 K
Component: 02 AIRBAG VW8 024 0700
Revision: 07024000 Serial number: 00378D05A3NT
Coding: 0012338
VCID: 346B9FD3073B6FA3
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 013 0010
Coding: 0012042
VCID: 316596C7F8295A8B
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 006 0050
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 841 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0914
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 3771A8DF164D84BB
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104A090EBA
Coding: 3F3F0740071302
VCID: 29557EA7D0F9224B
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 0914
Shop #: WSC 06402 785 00200
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0165
Coding: 0000118
VCID: F4EBDFD3C7BBAFA3
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.2 1401
VCID: 2F6190BFEE1D4C7B
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 98F802007F2D8505484F861004
Shop #: WSC 20256 264 17157
VCID: 7BF974EF6AE560DB
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumueberw.005 4801
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
Component: NGS n.mounted
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
000 - -
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000118
VCID: F5EDE2D7CCC1B6AB
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
Component: Radio FO3 0008
Coding: 0000400
VCID: 2C5B87B3DF0B3763
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0219
Coding: 0000048
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306393C3F3235383
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0001001
4 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 70
Reset counter: 214
Mileage: 207295 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:29:34
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 100
Reset counter: 254
Mileage: 207295 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:11:37
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 17
Mileage: 207328 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:47:35
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 17
Mileage: 208238 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:37:23
End ---------------------------------------------------------------------
Coding: 0000078
1 Fault Found:
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 11001111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Coding: 0000020
Coding: 0000641
1 Fault Found:
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Coding: 00217125
Shop #: WSC 73430
3 Faults Found:
Coding: 0012338
Coding: 0012042
Coding: 0007101
Coding: 0000118
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
000 - -
Coding: 0000118
Coding: 0000400
1 Fault Found:
Coding: 0000048
1 Fault Found:
Coding: 0000048
Coding: 0001001
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 70
Reset counter: 214
Mileage: 207295 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:29:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 254
Mileage: 207295 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:11:37
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 17
Mileage: 207328 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:47:35
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 17
Mileage: 208238 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:37:23
