Абсолютно си прав. Ако се спазва оказаното от производителя, в диаметъра на гума+джанта не се променя нищо.Цецо75 написа: 14.01.2019, 12:23:58 Какво точно ще променят 17ките в клиренса? Ако се ползват стандартните размери гуми - нищо.
Повдигане октавия 2 фейс
- Rangel
- Октавияна
- Регистриран на: 09.10.2017, 11:02:01
- Местоположение: Там някъде
- Гараж: Skoda Octavia II, 1,9 TDI, 4х4, 2009 г. - да се влюбиш в Шкода
По принцип на 4х4 има доста място в подкалника и може да се сложи един размер гума по-голям (не джанта, а гума с по-голям външен размер). Примерно от Скаут. Ще спечелиш още 1-2 см. Аз зимата така си карам Супърба (205/60/16), ама проблема, е че размера на гумата вече не е масовия и е по-скъпа и по-малък избора. Печелиш 2 см, и по-голям балон за зимните дупки. Губиш - намалена динамика на колата и по-лоша стабилност в завоя(теоретично).
Ура. Ето това е грамотен отговор, обяснено като за човек, който иска да разбере и който се интересува. Благодаря. Принципен беше въпросът. Но аз все още искам да разбера, могат ли да се сложат пружини?
"Хората са злобни в степента, в която са нещастни."
Ти би трябвало да си с едни от най-високите пружини дето има на пазара. Не мисля, че с пружини може още... Може би с подложки, ама не знам, Сами трябва да каже там.
- Октавияна
Ще стане ли сега "off-topic", ако попитам, какво представляват тези подложки? ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Едни пластмасови/гумени/метални елементи, които се поставят под/над пружината. Реално увеличават просвета със собствената си дебелина. Въпроса е, че не на всяко окачване може да се сложи, не знам на 4х4 Октавия как е... обикновенно, колкото е по-сложно окачването, толкова е по - невъзможно.
Язе па сам с по-високиЦецо75 написа: 14.01.2019, 12:23:58 Аз зимата така си карам Супърба (205/60/16), ама проблема, е че размера на гумата вече не е масовия и е по-скъпа и по-малък избора
Шт, тихо! Ей сега ще ни емнат, че загрозяваме колите. Айде на моя буркановоз как да е, ама ти с тая расова бегачка, кощунство!
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Практичен е човекът.
Shinevfx
- Регистриран на: 28.11.2018, 08:32:53
Та колеги , ако може да се сложат втулки на пружините , как да разбера какви . Ако има някакви готови моля споделете .
Може, но каретата започват много под ъгъл да работят
Амортисьорите ще чукат понякога при скокче. Остави, че ще е мега грозна колата и нестабилна.
Shinevfx
Значи по -добрият вариант е с пружини от скаут или лоши пътища , дали октавия 2 преди фейс ще паснат
Shinevfx
Преди малко гледах обяви за окатвии на части и намерих една о2 фейс , човека каза че е с високото окачване и иска по 50 лева за пружина , добре ли е .
- zzankov
Не съм сигурен, че 4х4 пружини ще паснат на обикновенна Октавия.
- zzankov
Умишлено посочих скъпа пружина.
Видях че е от Скаут.
Проста да си направи сметката.
Нова скъпа,100лв.
Втора употреба,50.
Нова скъпа,100лв.
Втора употреба,50.
