Белият Миксер
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2014г. до 2021г.
Заключено
Белият Миксер
И като са малки децата е проблем във Фабията - ако столчето е масивно няма място за краката на детето. А ако и родителя/шофьора е малко по-висок...
Виж като децата са по-големи и без столчета вече е ОК.
Октавията е оптималния размер при две деца. Виж с три деца незнам, там и Супърб не върши работа, май единствения избор вече е 7 местен Кодиак.
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Белият Миксер
Мнение от VALDO »
Цецо75 написа: 13.01.2019, 20:19:41 Виж с три деца незнам,...
При моята се събират 2 детски седалки и една дето е за пораснали деца,която ги повдига,за да нямат проблем с колана!
Белият Миксер
При мен и на Октавията и на Супърба, двете столчета като сложа, между тях не може да седне никой, включително дете. То разстоянието става малко повече от педя...
odo
Гараж: Х3 М40i
Белият Миксер
Мнение от odo »
Аз Фабията с големият мога да я карам само из квартала, защото седалката ми е толкова напред, че влизам с йогистки движение това за повече от 5-10 мин да я карам е абсурдно. Също не мога да се събера на пасажерската седалка. Жена ми също си дърпа леко напред седалкта когато вози детето иначе не може да се качи и седне.
Когато я купих возихме детето в кошница и грам идея си нямах, колко са големи детските столчета [smilie=pardon.gif]
Цецо75 написа: 13.01.2019, 20:29:30 При мен и на Октавията и на Супърба, двете столчета като сложа, между тях не може да седне никой, включително дете. То разстоянието става малко повече от педя...
В Супърба между двата стола жена ми се събира, а във Фабията децата могат да се държат за ръка.
Белият Миксер
Суперб 2 е дълъг,но тесен.
Фабията става за семейна,но с пораснали деца 12+
Белият Миксер
То много зависи от столчетата де, ама тия дето са по подсигурени заемат повече място на ширина от възрастен човек.
Белият Миксер
Моите са на 10 и на 7 години. Синът се вози без столче, вече е 1.50 и е 40 кила. А дъщеря ми е на повдигаща седалка, от тези с подлакътници дето са. В Еуратек ходихме семейно, със две седалки под мишница и мерихме, Рапид или Фабия. Фабията ни привлече с багажника и цената, на фона на оборудването. А и беше комби, а ние сме фенове на комбитата :) И прежалихме малката разлика. А и тогава карах О1 и при нея разстоянието между предните и задните седалки е почти като при Ф3, та не усетихме, че слизаме един клас надолу. После дойде Октавия 3 комби и нещата са съвсем различни. Определено това си е семейна кола за почивки, за къмпинг, дълги пътувания :) Но моите си обичат фабията и за пътувания под 300 км. си пътуваме с нея.
Белият Миксер
Зора е с столчетата за бебета и малки деца. Пасажерските места са си ОК на Фабията.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Белият Миксер
Мнение от dimibo »
И при мен в Супърба на задната седалка при наличието на две детски столчета по средата не може да се седи.
odo
Гараж: Х3 М40i
Белият Миксер
Мнение от odo »
Гледам Полото на една съседка е с ел. сгъваеми огледала, ако се намерят моторчета дали може да се монтират на Фабията?
Белият Миксер
@odo,
Ще ти трябва окабеляване от копчето до огледалото и копчето на шоферската врата да е с опция/позоция за прибиране.
Предполагам заготовките за огледалата са едни и същи да се пестят пари и трябва само моторчета, въпроса е дали няма да са по-скъпи нови от огледала втора ръка?
odo
Гараж: Х3 М40i
Белият Миксер
Мнение от odo »
Копчето изобщо не ме интересува, но ако може да е кагато се заключи колата и те да се сгънат ще е бомба, защото жена ми няма грам навик да си сгъва огледалото, което остава към улицата.
Белият Миксер
odo, трябват и модулите в двете врати и бутона за регулиране на огледалата.
На Октавия 2 - основата на огледалото с моторче беше около 400 лв за бр със заместител. Оем в Еуратек - 800 лв.
За контрол модула не съм питал.
Копчето - някъде 65 лв.
odo
Гараж: Х3 М40i
Белият Миксер
Мнение от odo »
След голяма семейна драма, жена ми се съгласи да продадем Фабията, така че скоро ще е на пазара и ако ръководството прецени темата може да се заключи.
Заключено
Обратно към “Fabia III”
