Повдигане октавия 2 фейс
Shinevfx
Регистриран на: 28.11.2018, 08:32:53
Мнение от Shinevfx »
Здравейте! Собственик съм на октавия 2 фейс 2009. Колата не е особено ниска, но забелязвам, че опира на доста места на които другите ми коли не. Та въпросът ми е как да я повдигна? Само с пружини ще стане ли и какви по точно. Благодаря предварително
zar
Мнение от zar »
Просто трябва да го смениш с окачване пакет "лоши пътища",според мен.
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
Имаше някаква особеност и май не е толкова лесно да се направи!
Само с пружини става,може и с втулки направени на стругар.Мога да снимам при интерес.
Shinevfx
Много ще съм ти благодарен, ако ми разясниш за втулките и колко горе долу се повдига колата.
Октавияна
Регистриран на: 09.10.2017, 11:02:01
Местоположение: Там някъде
Гараж: Skoda Octavia II, 1,9 TDI, 4х4, 2009 г. - да се влюбиш в Шкода
Мнение от Октавияна »
bega4kata написа: 13.01.2019, 22:23:06 Само с пружини става,може и с втулки направени на стругар.Мога да снимам при интерес.
Здравейте, момчета. Такъв въпрос имах и аз преди известно време. Същото приложимо ли е за кола 4х4? Какви са пружините и, в моя случай, колко би могла да се повдигне (още)?
"Хората са злобни в степента, в която са нещастни."
Stefanov
Регистриран на: 11.03.2015, 18:59:08
Местоположение: Добрич
Гараж: Skoda Octavia I 1.8 20V
Octavia II 2.0 TSI Facelift
Мнение от Stefanov »
Според мен си има допустими граници на повдигане.
Повдигаш за сметка на устойчивостта при висока скорост.
Шкодичка написа: 14.01.2019, 08:09:20
приложимо е, но ти е приложено вече като я гледам :)
Октавияна
То, че е "приложено", си е "приложено" [smilie=sarcastic.gif] Ясно ми е колко й е клиренсът. Въпросът е, може ли още малко да се повдигне и с колко? [smilie=pardon.gif]
Последно промяна от Октавияна на 14.01.2019, 10:36:29, променено общо 1 път.
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Мнение от deniz8912 »
Както са писали нагоре колегите, Цвети рискуваш вече да нарушиш стабилноста на колата. Това вече е опасно. В някой завой може да метне дупето и да се обърнеш. Така си ти е добре колата недей я вдига. Да не искаш да караш Monster Truck. :D
Октавияна
Дени, благодаря, запозната съм със стабилността. Но не съм запозната с конкретните "допустими", да ги наречем, стойности, при които колата запазва устойчивостта си на пътя (и в завои). Затова въпросът беше зададен и по този начин. Разбира се, че с оглед на безопасността, не е нужно да се повдига даден автомобил, ако няма нужда. Принципно питам [smilie=pardon.gif]
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Според мен с едни 17ки джанти работата ще стане по - безболезнено.
Октавияна
Дени, хубава е идеята, но 17-ките са й "големи" - питах тук още 2017-та, като я взех. Не става. Тогава и на мен ми мина през ума. [smilie=pardon.gif]
zar
Мнение от zar »
Я си отвори капачката на резервоара и виж с какви размери ти дават за колата и колко трябва да са напомпени и ще разбереш,дали са големи [smilie=sarcastic.gif] Големи са за "джоба"на собственика,само ;)
Какво точно ще променят 17ките в клиренса? Ако се ползват стандартните размери гуми - нищо.
По принцип на 4х4 има доста място в подкалника и може да се сложи един размер гума по-голям (не джанта, а гума с по-голям външен размер). Примерно от Скаут. Ще спечелиш още 1-2 см. Аз зимата така си карам Супърба (205/60/16), ама проблема, е че размера на гумата вече не е масовия и е по-скъпа и по-малък избора. Печелиш 2 см, и по-голям балон за зимните дупки. Губиш - намалена динамика на колата и по-лоша стабилност в завоя(теоретично).
Последно промяна от Цецо75 на 14.01.2019, 12:34:20, променено общо 3 пъти.
