Съвет за акумулатор
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Съвет за акумулатор
ABBC3_OFFTOPIC
Нали знаете, че имате и други 2 (по-лесни) варианта да се обръщате към участници в дискусията?
Съвет за акумулатор
До "PRO" - Аз долу-горе знам какви функции има един Форум, но, сподели какво по-точно имаш предвид?
- Георги Г
Съвет за акумулатор
Ексайд премиум на 1, cdti си избута гаранцията(3г.) И малко след това се предаде. След това взех Берга пауър блок с 40м гаранция и вече 4та зима върти безотказно.
Такова зарядно от лидъл взех и аз преди години, но явно съм нацелил дефектна бройка...или са си боклуци. Зареждаше с около 0,7А и след 2-3часа изключваше при поразреден акумулатор.
Това с дозареждането през седмица си е робия.
За десулфатизация си трябва подходящо зарядно, например това:
Има опция за регенериране(около 6 часа).
Още не съм я пробвал. В кижката съветват да се прави веднъж годишно или при дълбоко разреждане на акумулатора.
Съвет за акумулатор
До "Георги Г" - Зимно време веднъж в месеца, чак всяка седмица и според мен е прекалено. Зарядните от "Lidl" не помня дали имаха режим за Регенерация, но "Bosch C 7"-цата има. Буквата "R" в един ромб ако не се лъжа..
- Георги Г
Съвет за акумулатор
Лидълските нямат. Боша има R -recond.
Съвет за акумулатор
До "Георги Г" - А това "R" може ли да се ползва при "AGM"-акумулатори?
- Георги Г
Съвет за акумулатор
Не. Само за "мокри" и калциеви.
- nzlatev
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Съвет за акумулатор
Има доста добри и евтини зарядни за моделарски батерии, които ще ви свършат чудесна работа. В повечето случаи подържат и всички видове оловни акумулатори, както и различните им режими на зареждане.
- Георги Г
Съвет за акумулатор
Много си прав за тока до колата
Ако не го ракачаш и да го влачиш по етажите си е перфе.
- Taratajki
Съвет за акумулатор
И аз зареждам с едно от Лидъл. Зареждах де. Сега с новите коли, със старт-стоп системи и разни други глезотии, имат battery manager. Някаква система дето следи всичко за алумулатора. Теюпература, ампери на зареждане, на разреждане, всякакви щуротии. Като на телефоните
Имам приятел, диагностик е в Порше запад сервиза и миналия уикенд си играхме с фабията. Пусна ми диагностика, е така да видя как е с одициалния софтуер. Всичко си казва колата
Пише колко време на колко волта е стоял акумулатора,при какви температури. Има репери, на 12.4 и под 11.7 и по колко време. И така решават дали има проблем с батерията и дали е гаранционен. Като цяло сервизният протокол е.... абе всичко пише вътре
- Никола Иванов
- Регистриран на: 02.06.2015, 15:54:24
- Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG - Обратна връзка:
Re: Съвет за акумулатор
Да използвам дискусията и да попитам - може ли да се зарежда акумулатора без да се откача от клемите на колата? Има ли шанс нещо да се повреди или обърка ако зарядното е свързано към бордовата мрежа? До сега винаги му разкачам масата, но ми омръзва да държа 10ката, а и се разваля клемата.
- Taratajki
Точно за новите коли ми разправяше моя приятел, че е добре да се зарежда на колата. За да може да се отчете постъпващия ток от battery manager програмата. И минуса трябва да се закача на болта, който е на купето, а не на самата клема. Това и в ЕТ ми го казаха, като си взимах колата. И ако давам ток на някой, пак на болта да закачам кабела. И всичко е свързано с гаранционните условия на батериите във ВАГ групата
- nzlatev
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
+1Taratajki написа: 17.12.2018, 21:49:15 Точно за новите коли ми разправяше моя приятел, че е добре да се зарежда на колата. За да може да се отчете постъпващия ток от battery manager програмата. И минуса трябва да се закача на болта, който е на купето, а не на самата клема. Това и в ЕТ ми го казаха, като си взимах колата. И ако давам ток на някой, пак на болта да закачам кабела. И всичко е свързано с гаранционните условия на батериите във ВАГ групата![]()
Също така откачането на акумулатора ще ти изтрие запаметените настройки и ще създаде грешки в компа. Ако зарядното е здраво, то не би трябвало да вдигне напрежение опасно за акумулатора и съответно за колата.
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Имам Bosch C3 зарядно вече 6 или 7 години.Ползвам го редовно,давам го на приятели често и е безпроблемно до сега.
Акумулатор се зарежда с разкачени клеми,аз така знам.Можело да стане авария нещо...
..И би следвало да се зареди един път преди зимата,но за дизелите явно е по-проблемно...
