mitex1983
Регистриран на: 18.07.2015, 13:54:55
Гараж: Шкода Супърб 2.0TDI DSG 170 hp & Шкода Фаворит 1.3
Мнение от mitex1983 »
Аз поръчах тези за моята кола.https://autopro.bg/led-krushki-osram-p2 ... 0k-k-t-2br
Някои може ли да каже как се прекодира?
Зависи от колата.
Жоре с товарни резистори е ясно, но не искам така. Ако ще топля въздуха, то по-добре да си стои със стандартната ламба.
Последно промяна от Цецо75 на 17.12.2018, 18:40:45, променено общо 1 път.
mitex1983
[url=[img]https://i.imgur.com/8Gt9Pg3h.png[/img][аз намерих това -трябва да се избере 06
mitex1983
Колата е с би-ксенон като твоята .
На мойта кола е ясно с, че с VCDS не може да се прекодира. Имам сламка, че може да стане по друг начин, но ще кажа когато го пробвам... тия дни.
https://www.ebay.com/itm/2X-12-24V-80W- ... 2330481557 Тези са по 8 вата и от 1.5 г. светят на стоповете на бимата. Светят бяло. Ако ти дават грешка, в което се съмнявам, аз ще ги взема за резервни.
Да му спестим 10$, ако ще ги взима
2 Pieces Katur 1156 BA15S Led Car Light Turn Signal Reverse Backup Light High Quality Cree Chip 80W 1500Lm 12V P21W S25 1156 Led
https://s.click.aliexpress.com/e/cT9yk5lI
Има далеч по-добри предложения вече.
mitex1983
Цецо75 написа: 17.12.2018, 18:43:22 На мойта кола е ясно с, че с VCDS не може да се прекодира. Имам сламка, че може да стане по друг начин, но ще кажа когато го пробвам... тия дни.
Цецо би ли споделил защо не може да се прекодира . Не приема кодинга ли ? И кой Byte прекодираш ? Бях чел преди, че и Valdo не е успял да прекодира на неговата октавия. Има ли някакъв критерий по който да се разбере на кои модели е възможно ?
Колата стандартно не подържа лед за тези позиции. Няма какво да прекодираш.
VCDS подържа само "легален" ВАГ кодинг, поради което и няма какво толкоз да сториш с него.
Трябва да се оре по-дълбоко, но дали може и какво може да довлече това... още не знам. Има и прилична доза риск. Като пристигнат ламбите, ще ви кажа дали е бил успешен експеримента.
В крайна сметка, ако толкова държиш на леда, винаги съществува опцията с товарен резистор. Jordito, а и други колеги знаят как, внимавай само да няма разстопени пластмаси, защото трябва да разсееш 20 тина вата.
mitex1983
Колеги,днес пристигнаха лед лампите на осрам.Монтирах ги и светнаха без да дават грешка. Много съм доволен и щастлив от резултата.
Колко вата са?
mitex1983
По описание са 2 w и затова ми стана странно, че не дават грешка. Изображениее
Смятай китайците на 10-20 вата колко са реално [smilie=sarcastic.gif] 1-1.5
Иначе много полезно инфо за Осрама
https://www.ebay.com/itm/2X-12-24V-80W- ... 2330481557 Тоя ем пише, че са 40W per Bulb, ем Current: 0.68 A ( at 12V ), демек към 8W. Мерил съм ги - 10W при 14V.
Осрама е с някакво импулсно съпротивление ...Не знам как свети на дневна светлина.
Импулсно съпротивление е доста странен термин. Къде го прочете?
Иначе "китайските" вати са на принципа, че свети като 40W. Алабалистики.
Странно що на колегата не набива грешка с осрама, нека покара да видим устойчиво ли е. В упътването на Осрам си има товарни резистори за ретрофит.
Импулсен режим ако ползват за светодиодите, тогава дърпат много по голям ток за кратко време. Може това да заблуждава диагностиката на контролера, но не знам дали в даден момент няма да го хване между импулсите.
Утре ще дойдат и мойте и ще ги закача на тезгяха първо да видим го видим това "импулсно съпротивление " ;)
