Шум от задни спирачки Superb 3
Не се спира,което е супер тъпо,мен много ме дразни.
Добре де, аз пък не го изключвам. В задръстване е супер удобен, какво не му харесвате?
deyan
Регистриран на: 04.05.2017, 22:23:40
Гараж: Skoda Octavia ІІ Combi 1.9 TDI BXE, Skoda Superb ІІІ Combi 2.0 CR 4x4
Мнение от deyan »
Малко допълнение, вече почти месец чакам да пристигнат нови накладки. Ще се сменят и задните дисковете по гаранция в ЕТ. Интересното е, че се чака нова серия накладки, защото текущите, които се слагат явно имат дефект и подлежат на подмяна ако се прояви дефекта. С две думи ако някои ще сменя задни накладки да изчака да се изчисти склада с дефектните :)
Някой да има представа какво значи тази грешка и дали има връзка с проблема:
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
VIN: TMBLH9NP8J7589470
Mileage: 12939km-8039mi Repair Order:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 614 517 CT HW: 5Q0 614 517 AG
Component: ESC H62 0653
Revision: 00000000 Serial number: 61048000000253
Coding: 1E076A9C34280B75477B070760C34978562CD0E2E006927520635078C009420B00010312121212B435351919323200
Shop #: WSC 33361 790 00138
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_SK37.rod
VCID: 05C63C4B573EC59735-8050
1 Fault Found:
8400 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
[FCAN: AB_Gurt_FA signal is invalid]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 161
Mileage: 12584 km
Date: 2018.11.03
Time: 12:18:48
deyan, грешката не е притеснителна, нещо се е шалнал модула за момент.
Направи снимки на дисковете, но така, че да се вижда и апарата.
deyan
Мнение от deyan »
todor87 написа: 13.11.2018, 11:34:06 Направи снимки на дисковете, но така, че да се вижда и апарата.
Сега нямам възможност, но ако искаш да видиш как изглежда виж на 2-ра страница от тази тема снимката на Георги Г. Моите са същата работа и няма значение, че почти 2500 км. вече карам без AutoHold. Ако ти трябва да видиш и апарата ще е трудна работа, че трябва да свалям гуми и т.н., защото джантите са Stratos и не се вижда добре апарата.
deyan написа: 13.11.2018, 12:29:40 Ако ти трябва да видиш и апарата
Еми имах нещо на предвид, но по принцип е малко вероятно.
Няма проблем джантата, ще се види.
Това обяснява защо при мен Светльо и Никито няма проблеми.
Значи колегите с производсто след 45 седмица 2017 да се ослушват. [smilie=pardon.gif]
deyan
Мнение от deyan »
Много благодаря за информацията. Да взема да им го покажа, че така и така чакам в ЕТ за смяна на дисковете и накладките. Дано са от новите модели, че чакаха, чаках и след като се посочи чл. 114 от ЗЗП и клаузата за 30 дневен срок за рекламация ... изведнъж се появиха.
@todor87 пробвах да направя снимки, но нищо не излезе, защото от джантите нищо не се вижда.
deyan
Мнение от deyan »
Готови сме. Нови "полу-вентилирани" дискове и накладки. Старите не съм забелязал да имат улея, който се вижда на снимката, но мисля, че е само един на диск. Ще врътна 1000 км. да видя дали ще се разтропаме пак [smilie=hunter.gif]
Сега ще сменям някакво реле, заради грешка в свещите и ABS модула, но поне разбрах, че грешките, които си вадя с VAG-COM - VCDS Release 18.9.0 се показват и при тях и няма проблем с кабела или софтуера ... но стига съм разводнявал темата [smilie=beach.gif]
Уважаеми колеги,
Поради уважителни причини от автора на едно от мненията с прикрепен материал, същото такова е изтрито.
Надявам се, с този пост да стопирам в зародиш задаването на въпроси: Къде изчезна, защо е изтрито.
Авторът му имаше основателно право и ме помоли да предприема тази дейност.
Поздрави!
dando
Регистриран на: 20.06.2016, 03:30:28
Гараж: Superb 3 1.8 TSI
Мнение от dando »
Задните накладки на моя автомобил са от същата смес, което води до лошо спиране със шум и леки вибрации, следи по диска (надиране и отпечатъци от накладката), лесно прегряване.
Не са сменени по гаранция - Еуратек отказаха, понеже колата беше на над 30000 км, когато я купих.
Обмислям смяна на накладките.
Какви да сложа:
- OEM с правилната смес (уж трябва да са производство на ATE с номер 3Q0 698 451 F според https://www.drive2.ru/l/595533706706291523/)
- aftermarket: EBC, Textar, Zimmerman или други?
Нужна ли е и смяна на дисковете или оригиналните ще се поизчистят с новите накладки?
На 60000 км изглеждат така:
- заден десен
- заден ляв
Благодаря! :)
Reingar
Мнение от Reingar »
OЕM за да няма проблеми после. Ако се монтира от тях, има и гаранция мисля 2г.
Оригинални от ЕТ, правилните - около 600 лв.
Сложи едно брембо от @ЦецоNOL.
Брембо екстра обаче.
Може да ти проскърцват леко на моменти. Когато не са задействани.
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
Аз сложих TRW, дисковете се изчистиха, колата спира осезаемо по добре и не цапат така вече джантата. Преди това беше все едно ръжда си хвърлял по джантите. За около 500км. дисковете светнаха като нови.
