Попитай майстора?
Бай Онзи
Регистриран на: 01.09.2018, 12:37:23
Гараж: Octavia 3 FL, Vision, 184 Hp, 4x4, DSG.
Попитай майстора?
Мнение от Бай Онзи »
yep4u написа: 26.10.2018, 18:39:36 без да съм мутнал Кантона
Олееее ти с Кантон ли си? И какви са ти впечатленията?
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
Да питам, защо в задръстването температурата на маслото пада?
Попитай майстора?
dimibo, оти караш "печка". [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
А уНа изстива като клопа на мЕсто.
Попитай майстора?
Мнение от kograman »
Дизел на място изстива. Затова си иска мачкане :)
Попитай майстора?
Работи на немотия [smilie=sarcastic.gif]
dimibo
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
The Hooligan написа: 01.11.2018, 21:24:52 Работи на немотия [smilie=sarcastic.gif]
Значи казваш от ремапа му е спряна нафтата и е на изпарения,
nzlatev
Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Попитай майстора?
Мнение от nzlatev »
Не ти работи турбото, няма горещ въздух, няма горещо масло от него, работиш на по-богата смес, защото няма компресия без турбото... На дизела му трябва 66 градуса и после му е лесно.
dimibo
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
А сега защо се вдига температурата на маслото, пак в задръстването?????
Попитай майстора?
dimibo написа: 01.11.2018, 20:04:21 Да питам, защо в задръстването температурата на маслото пада?
dimibo написа: 02.11.2018, 08:55:13 А сега защо се вдига температурата на маслото, пак в задръстването?????
Защото имаш показания на таблото. Ако ги нямаше, температурата щеше да е бетон. Вече сме го коментирали, незнам с кой акъл е сложено това показание, вместо да сложат налягането на турбото... примерно.
Попитай майстора?
dimibo написа: 01.11.2018, 23:49:22
Казвам, че дизела работи на бедни смеси. Ремапа няма нищо общо с работата на празен ход.
Попитай майстора?
Дали не регенерира ДПФ-а?
Ако имаш такъв все още де...
dimibo
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
zzankov написа: 02.11.2018, 10:27:18 Дали не регенерира ДПФ-а?
и аз за това се замислих, сигурно регенерира дпф-а
odo
Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Мнение от odo »
Днес бях с един приятел, който леко ме филмира от едни шумове.
От известно време, мобж би месец и половина два, когато минавам с ниска скорост през неравности, които разлюват колата напречно има едно скърцане от триене на метал и гума. Когато се мина през легнал полицай или подобни неравности това скърцане го няма. До днес си живеех с мисълта, че някоя скоба на успуха се е разхлабила или е паднала и когато отида до ЕТ за фаровете ще ги накарам да я погледнат.
Обаче днес моят приятел ми заяви, че това е някакъв тампон на DSG. Според вас имали такава опция, че леко се притесних?
Попитай майстора?
odo написа: 02.11.2018, 16:59:58 Днес бях с един приятел, който леко ме филмира от едни шумове.
Нали е гаранционна? Запазваш си час, като и споменаваш за проблемите, да ги има при тях в системата. После да не се правят на ощипани ...
Oт VAG всичко може да се очаква ...
