Окачване
- invisible
- Регистриран на: 24.11.2015, 16:30:44
- Местоположение: Пазарджик
- Гараж: Октавия II, 1.6 MPI, автоматик
Окачване
Здравейте приятели,
Притежавам Октавия 2,която е с пакет "Защита от лоши пътища".Искам да я смъкна надолу и се надявам вие да ми помогнете със съвети.Целта ми е максимален комфорт,а не чак толкова спортно поведение.Очаквам мнения най-вече за пружини и амортисьори.
Поздрави,
Владимир
Поздрави,
Владимир
impossible is nothing
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Окачване
Добре дошъл Владо!
Явно търсиш по-добра визия? Защото със защита лоши пътища идват доста стегнати пружини и си вози сравнително комфортно октавията. Колко искаш да я свалиш?
Окачване
С пружините за лоши пътища,вози по-твърдо Емо.Те са по-корави.
Симо ТДИ да каже,той скоро прави ъбгрейди с пружини и амортисьори.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Окачване
Здравей колега:
1 вариант: Нормални пружини от Октавия без защита от лоши пътища.
2 вариант: Пружини на Eibach и тези заводските амортисьори
3 вариант: Пружини на Eibach и амортисьори Kayaba. (най-рентабилно)
П.С: Не съм много запознат с тази защита от лоши пътиша и точния модел (точки) на пружините и амортиьорите. На 1цата ли само имаше втулки на пружините?
Окачване
Пли вс.случаи,най комфортни са норм.пружини.
Ися само при единиците има втулки.
- invisible
Окачване
Значи пружините Eibach да ги забравя.Сами, ако наистина имаш такива пружини, дай да ги слагаме на колата и да забравям за проблема.
Окачване
Ами,заповядай.
- VALDO
- Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
- invisible
Окачване
Симо ти с каква комбинация си и кои си пробвал?
А някой ако може да ми даде точни оригинални или каталожни номера на тези Каяба, за да знам какво да търся.
Намерих тези номера от сайта им
334834-предни 22-50мм
335808-предни 25-55мм
324703-предни 22-50мм
325700-предни 25-50мм
344459-задни
354006-задни
Помагайте сега вие.
344459-задни
354006-задни
Помагайте сега вие.
Окачване
Стандартни с Билщайн.
От рс с Каяби спорт
От рс с Каяби спорт
- invisible
