Страница 1 от 1
Температурен сензор на Ауди А3 1.6 бензин фейслифт
Публикувано: 25.05.2017, 17:01:31
от mischoka
Някой може ли да ми каже къде седи сензора който дава информация за охладителната температура на мотора по VAG COM, защото видях че при външна температура 20 градуса той показва 46 (колата не беше палена няколко часа, не е топла), и оттук има ниски обороти което предполагам е заради него, тъй като дава грешна информация на компа.
Публикувано: 25.05.2017, 22:07:49
от zzankov
С кой мотор, код беше Ауди - то?
Публикувано: 25.05.2017, 22:15:54
от mischoka
AVU мисля беше, 1.6 102 коня е малко по новия мотор.
Гледах на ВАГ ком температурата гледам на 108 градуса включва перката и сваля на 105 викам си не може да бъде, оставих е да изтине 4 часа и гледам пак темп. 20 градуса датчика показва 46 и оттук си вадя изводите че не е наред.
![ireful1 [smilie=ireful1.gif]](./images/smilies/ireful1.gif)
Публикувано: 25.05.2017, 22:27:38
от zzankov
Гледай по маркучите, дебелите. Трябва да има един пластмасов фланец. На него е боднат. Гледай от дясно като вдигнеш капака.
