Страница 1 от 1
Тресене на празен ход
Публикувано: 24.03.2017, 23:45:50
от stanimir_savov
Здравейте! Наскоро се сдобих с Шкода Октавия 2, 2005г., бензин, 1,6, 102 к.с, има и ГИ. Усещам на празен ход да притриса от време на време, не постоянно и се чудя какво е. Смених кабели и свещи, но продължава. При високи обороти не ми прекъсва или поне засега :-)
Публикувано: 25.03.2017, 00:08:38
от stanimir_savov
И да допълня, като запаля автомобила в началото ми свети без да изгасва лампата за акумулатора и същата изгасва след като я форсирам леко..... не знам дали има връзка .....
Публикувано: 25.03.2017, 08:58:46
от zzankov
Да не са прекалено ниски оборотите на празен ход?
Публикувано: 25.03.2017, 10:00:59
Като искаш да разбереш нещо, обеснявай по подробно. Топла, студена, на газ, на бенз....... и т. н.
Най добре отиди при майстор да я погледне. Така чрез Интернет не става. Всеки ще ти казва каквото е чул, разбрал и прочел или каквото е било при неговия автомобил.
Публикувано: 25.03.2017, 19:42:55
от pepi
Писах ти и в другия форум-спокойно. Нормално е. Обороти на празен ход 650-700
Публикувано: 25.03.2017, 22:48:21
от zzankov
pepi написа:Писах ти и в другия форум-спокойно. Нормално е. Обороти на празен ход 650-700
stanimir_savov написа:И да допълня, като запаля автомобила в началото ми свети без да изгасва лампата за акумулатора и същата изгасва след като я форсирам леко..... не знам дали има връзка .....
Това не е нормално.
Публикувано: 26.03.2017, 09:03:20
от stanimir_savov
Като е студена не го усещам, след като загрее се получава и на бензин и на газ
Публикувано: 26.03.2017, 10:10:22
Почисти и адаптирай дроселната клапа, като за начало.
Публикувано: 26.03.2017, 12:10:26
от micyri
E това си е от ниските обороти .
Публикувано: 26.03.2017, 12:13:02
от stanimir_savov
700 ниски ли са за бензин, казаха ми че са нормални
Публикувано: 26.03.2017, 12:19:13
от stanimir_savov
Иначе няма колебания в стрелката на оборотите, смених свещи, кабели, може да е бобина. Четах някъде за някаква мембрана под въздушния филтър или други вакумни маркучета
