Тонколони в задните врати? Октавия 2
yoyof1
Регистриран на: 02.01.2016, 21:04:13
Гараж: Skoda Octavia 2 1.9TDI '05 BJB
Мнение от yoyof1 »
Моята няма.
Въпроса ми е дали има пуснати кабели за да сe монтирам просто, или е нужно да се пускат и кабели? И още нещо, предните и задните еднакви ли са?
[smilie=beach.gif]
Няма кабели, по малки са.
Освен че няма кабели, работата е мъка щото вътрешната ламарина е нитвана.
Апропо ако са ти прецакани машинки на вратата, сега е момента за поправка. После като сложиш колоната си затваряш и последния достъп [smilie=sarcastic.gif]
SeVo
Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Мнение от SeVo »
Кабели от Алиекспрес за голф ( в моя случай - комплект с пищялки), прокарване и толкоз. Говорителите се монтират с по 3 винтчета на предвиден отвор, запушен с нещо като неопрен. В алито има и говорители. Моите бяха втора ръка.
А... и активиране с ВАГКОМ.
karamba
Регистриран на: 01.10.2015, 16:43:19
Мнение от karamba »
Аз не съм си купувал специални кабели.
Купих си най-обикновени за музика.
За да ги свържеш към радиото ти тряват пинове за евробукса, можеш да си вземеш една такава да си извадиш пиновете, да си ги присъединиш към кабелите да си подведеш кабелите от радиото настрани към вратите и под пластмасовите кори над праговете на предните врати.
Нагоре по В-колонката (където е колана), вътре в гумения маркуч към задната врата (там ако искаш можеш да си купиш някаква букса или с кабелни обувки да ги прекъснеш в колонката, щото ако ти се наложи да си сваляш задните врати, да можеш да откачиш кабела лесно (в притивен случай трябва да го срежеш, респ. след това да си го снадиш).
Аз си купих втора употреба 4те колонки за задните врати (по 2 на врата - една голяма и една малка със съответните филтърчета), защото така си пасват перфектно на местата.
Това че вътрешната страна на вратата ти е нитована изобщо не те интересува, защото говорителите и кабелите са върху тази ламарина.
Трябват само пластмасови нещо като тапички, които трябва да се сложат в дупчиците на вратите и в които ще завиеш винтчетата за закрепване на самите говорители.
madnezzz
Регистриран на: 24.01.2018, 19:54:46
Гараж: Шкода Октавия 1.9tdi 105к.с.
Мнение от madnezzz »
При моята също няма говорители на задните врати а до колкото разбирам е малко трудно да си прекараш. [smilie=music.gif]
А аз бях оптимист [smilie=fool.gif]
madnezzz
А какви колони да гледам широколентови или двулентови
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Двулентови с филтър за мен е най-добре. Има такива комплекти - бас и високи и една кутийка в която влиза входния сигнал и кутийката разделя сигнала към двата говорителя. Нещо от сорта на:
Или още по-добре:
madnezzz
Аха разбрах а като дълбочина в смисъл в самата врата колко влизат
SimichOil
Аз съм с такива :
Събират се идеално.
Ето размерите на моите - значи и тези които ти посочих по-горе ще се съберат.
madnezzz
А в какъв ценови диапазон са понеже аз мисля да дам не повече от 150лв за 2-те
SimichOil
madnezzz
Вече взех първите да ми са честити сега остава да ги чуя в колата
Добре са. Аз съм с такива отзад
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Интересно... старите цени, които са задраскани са същите като новите [smilie=pleasantry.gif]
А колоните са много прилични!
