Страница 1 от 3
Octavia Rs Бензин или Дизел
Публикувано: 02.01.2017, 23:19:56
от Sariyski1983
Здравейте,нов съм във вашият форум следя от известно време вашият форум поради една причина от няколко месеца се заглеждам по Rs 2010-2012 година автомат която ми допада като визия така и като характеристики.Досега съм карал основно BMW и то все дизели,но мисля да сменя тази марка както и да заменя нафтата с бензин.Та по скоро въпросителните са ми да ме орентирате какво трябва да гледам има ли нещто специфично за този модел като разход гориво,обслужването как е въобще всичко от като информация ще ви бъда благодарен.Предварително благодарности!
Публикувано: 02.01.2017, 23:30:13
от PRO
Sariyski1983, добре дошъл колега. Попаднал си на правилното място, в така нареченият RS форум [smilie=sarcastic.gif]
Аз бих ти препоръчал също бензиновата версия. Има колеги и с дизеловата и те ще ти дадат повече информация и впечатления.
С малко модификации ще наказваш БМВ-тата, е не М-ките де ;)
Публикувано: 02.01.2017, 23:32:22
от zzankov
RS и автоматична скоростна кутия?
Публикувано: 02.01.2017, 23:34:29
от Бай Ненчо
Добре дошъл и от мен. Каквато и RS-ка да избереш няма да съжаляваш. То после ще е облъчването [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 02.01.2017, 23:35:19
от Бай Ненчо
zzankov написа:RS и автоматична скоростна кутия?
Какво му е на автомата бро ? Не че моята е автомат [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 02.01.2017, 23:48:51
от ssiliev
Щом ще е RS по и подхожда бензин. Като ще е гарга да е рошава, нали така ;) .
Публикувано: 03.01.2017, 00:24:10
Дизел само.
Предното поколение 2.0тси не са особено сполучливи. Докато двулитровия дизел от 2011 е вечния мотор!
Публикувано: 03.01.2017, 10:56:53
от Sariyski1983
Благодаря за мненията,но все пак искам някой който има този модел да каже за какво иде реч.Относно колегата bega4kata все пак може ли по подробна информация кое не е сполучливото на бензинките,защото аз тамън се бях навил вече на бензин,но се обървам така ако може по изчерпателна информация.Също така като разход бензина в градски условия как е като подръжка и тъй подобни. :)
Публикувано: 03.01.2017, 11:03:10
от SimichOil
Имам 2011 RS фейслифт, само че дизел. Уникален разход и динамика. Кутията е много хубава - извън града на 6-та можеш да си караш през целия път. Вчера Русе - Търново - Русе - 220 км - под 100 не съм падал - в населените места 60-70 - разход 4.5 / 100 :) В баирите си има мощност предостатъчна, досега само 2-3 пъти за толкова време ми се е случвало да не ми стига мощност (все пак говорим за прилично и нормално каране, а не писта Дракон) :)
Това е от лятото с българска нафта :)
Публикувано: 03.01.2017, 11:14:59
от BlackPearl
Ако търсиш бензин и искаш бензин, давай!
Все пак кола 2ра ръка си е на късмет. Има много прилични в БГ.
Фейса им (за мен) е по-добре, защото са отстранени дребните болести, а и Шкода обичат, след като излезе модела да надграждат след това.
Иначе- бензинката: по-евтин и лесен за поддръжка от дизела, това е ясно.
Разходът му ще варира между 7-9 извънградско и 10+ градско.
Ако искаш дизелак- Венко (SimichOil) да ти продава неговата [smilie=sarcastic.gif] .
Кола на малко км, уникално обгрижвана...
П.С: Пиша и се шегувам за на Венко колата, не знам дали би се разделил с нея!
Публикувано: 03.01.2017, 11:15:55
от zzankov
nnenno написа:
За мен една "бегачка" трябва да е с ръчни скорости.
Срещам доста мнения в чуждите форуми,че предишното поколение на 1.8 и 2.0 доста горят масло.
То и моята гореше,но с 565лв и три дена в бокса вече съм на 300мл за 10000км.
А един подобен ремонт на този мотор сигурно ще подмине 1500лв.
Публикувано: 03.01.2017, 11:27:07
от vermeer
Аз също харесвам повече ръчни скорости. С автоматични даже съм опасен. Обаче съвременните тенденции са да изчезнат ръчните скорости. За следващата кола ще кандисам на автоматик - кода прайш няма GTR-и с ръчки.
1.8 са си ОК. 2.0TFSI са проблемните (доколкото съм запознат с платформата), което за мен не е болка за умиране. Да, има едни пари за даване на смяна на сегменти, но после всичко е 6. Не знам какво друго му има на "стария" TFSI та го анатемосват.
Публикувано: 03.01.2017, 12:18:35
от Sawyer
Предната ми RS-ка беше дизелова - common rail, DSG. Карах я близо 2 години с точно 0 проблеми по нея. Двигателят е железен и по мои преки наблюдения и по всеобщо мнение. DSG-то е 6-степенното и е бетон също.
Сега, не е някаква ултраспортна кола, но беше много приятна за каране, при това в напълно стоков вид, без ремап. Разходът е шокиращо нисък за това, което предлага като динамика.
Като човек карал такава кола, казвам уверено, че О2 2.0 TDI с DSG е страхотна RS-ка - скачай смело, колега :)
Публикувано: 03.01.2017, 14:19:45
И 1.8 и 2.0 са МАСЛАРКИ!
Големи.
Ако е преди 2012 ще има проблем веригата.!
Публикувано: 03.01.2017, 14:33:05
от BlackPearl
Е, тя тази верига и обтегач ще се проявят до 80-100-120хилки, няма постоянно да се разтягат. [smilie=sarcastic.gif]
