Страница 1 от 1
EPC и ESP
Публикувано: 30.07.2025, 08:14:21
от Sss1
Здравейте. При запалване, студен двигател светват индикаторите EPC и ESP и оборотите започват да варират, като изгася двигателя и го запаля отново всичко е наред - индикаторите не светят и мотора работи нормално. Какво би могло да е?
EPC и ESP
Публикувано: 30.07.2025, 09:12:28
от xektop
Диагностиката, какво казва ?!
EPC и ESP
Публикувано: 30.07.2025, 09:16:40
от Sss1
Нищо не беше записала.
EPC и ESP
Публикувано: 30.07.2025, 09:45:16
от nmnikolov
То за да светнат EPC и ESP причините може да са много. Аз преди няколко месеца имах проблем, при който EPC и ESP също светваха и ми ограничаваше оборотите до 4000 и двигателя видимо ставаше много муден. Не го правеше постоянно, но накрая доста зачести проблема. Изписваше грешка P2279 Intake Air System Leak, която обаче се виждаше само докато светеха индикаторите на таблото. Явно не я записваше в компютъра и в началото и аз си мислех, че няма грешки. Оказа се спукана пластмасова тръбичка за въздух. Същата грешка изписва често и ако има проблем с PVC valve или MAF сензор. Така че провери да не се окаже, че имаш подобен проблем.
