Страница 1 от 1
Интересна букса на Yeti
Публикувано: 09.06.2025, 09:01:28
от emo bozi 1
Здравейте почитатели на Шкода,
отскоро съм собственик на Шкода Yeti и имам питане към знаещите.Става въпрос за букса която се намира ниско под медията и е различна.Прилагам снимки.За какво е ? Никаде не открих друга букса за флашка или USB вход.ИзображениеИзображениеИзображение
Публикувано: 09.06.2025, 09:36:26
от SimichOil
Би трябвало да е това:
https://bazar.bg/obiava-36089911/2022-b ... es-mmi-ami
Публикувано: 09.06.2025, 09:59:36
от smoke
MDI port (Multi Device Interface) - порт за свързване на външно устройство към вградената мултимедия.
https://www.yetiownersclub.co.uk/threads/mdi-slot.6345/
That's an MDI connector. You'll need to get a suitable cable to connect to it. They're available with USB, Ipod, 3.5mm and Apple Lightning connections. The advantage of the MDI over Bluetooth is that the connected device is powered/charged via the MDI and can be controlled via the radio.
Ето един такъв кабел-преходник, който конвертира този порт в USB-порт:
P/N 5N0035558
https://www.carsystems.eu/vw-mdi-usb-ad ... id203.html
Ето и оригинален шкодовски кабел:
https://eshop.skoda-auto.cz/en_CZ/conne ... /AZO800003
Публикувано: 11.06.2025, 08:49:43
от emo bozi 1
Благодаря.
