Страница 1 от 3
потребление на ток
Публикувано: 05.04.2025, 21:22:30
от ruseff67
Не се включва стартстопа акумулатора е на 1 година. Колата е 2021 г.автоматик дизел 150 к. с.Матрични фарове ел седалки с памет.Проблем ли е това високо потребление на ток.
потребление на ток
Публикувано: 06.04.2025, 12:44:14
от ruseff67
Проблема е решен с подмяна на акумулатора с нов.
потребление на ток
Публикувано: 06.04.2025, 15:00:10
от joro_kem
Гаранционно ли го смениха?
потребление на ток
Публикувано: 23.11.2025, 16:19:24
от димон
Моят акумулатор го пускам веднъж месечно на зарядно ctek 5.0A. На сутринта като го спра е 13 волта.След час става 12.8, а до обед пада до 12.4 волта без да съм карал. На следващата сутрин е 12.2, което говори за големичка консумация.
Някой дали е задълбавал в това отношение?
Трябваше да премеря консумацията, ама нямах под ръка ключе 10 ...
потребление на ток
Публикувано: 23.11.2025, 16:34:01
от ЦецоNOL
димон написа: 23.11.2025, 16:19:24
Точно такива зареждания ебават мамата на акумулаторите.
Твоята има Пауър Мениджмънт.
На Поршето си бях активирал да ми показва докато шофирам колко зарежда и го спрях след 3 дни, че се изнервих.
Показва от 11.8 до 15.4.
Някой път дори в движение и с включени консуматори е 12.1.
Имам клиент с кола със заводски акумулатор на 15г.
Има такива на 8-9г
Други имам с предали се на 4 година от само градски цикъл на шофиране .
Баща ми съсипа акумулатор АГМ сложен на кола без нужда от такъв , но според начина му на използване на колата с постоянното му зареждане кога трябва и кога не.
потребление на ток
Публикувано: 23.11.2025, 16:40:42
от димон
Хубу де, ако не карам 3 дни и падне на 11.6, сама ще си запали и ще се зареди ли ?
Кво тряя само да се кара ли ?Дай съвет !
потребление на ток
Публикувано: 23.11.2025, 16:47:46
от Lemi_
Зависи,трябва да се пробва.
потребление на ток
Публикувано: 23.11.2025, 20:20:31
Веднъж годишно или на 6м е добре да се слага на 1 зарядно за 1 вечер.
потребление на ток
Публикувано: 23.11.2025, 22:07:48
от Цецо75
1.Ако един акумулатор му трябва външно зарядно, значи ви трябва нов акумулатор.
2. Ако акумулатора пада от некаране, значи не ви трябва тази кола.
3. А това да си купя нова кола и да закача мултицета да и гледам акумулатора, хептен не го разбирам. Това е като да си хванеш ново младо гадже и да седнеш да я мериш талията преди секс!
... Димо, това беше за теб, искрено и лично!
потребление на ток
Публикувано: 24.11.2025, 13:02:30
от димон
@ Цецо75 ,
По принцип като си купя нещо ново първо го разглобявам да видя как е направено и как работи. Ако има нещо за доизкусуряване го правя. Пример:
последните три Перфери на Дайкин искаха да се изкривяват тръбички и да се подлагат гумички да не дрънчат като тръгват. ( външните тела)....
Поради тая причина и с колата. Гумички, смазки, мултицети...
потребление на ток
Публикувано: 24.11.2025, 18:04:48
от krachunov
Цецо75 написа: 23.11.2025, 22:07:48
значи искаше ми се да мога да ти дам 2ри палец за това.
С жената 2 години се разправяхме, точно за това.
ЦецоNOL написа: 23.11.2025, 16:34:01
Има такива на 8-9г
Такова не съм виждал, освен на въпросната кола на жената, когато акумулатора взе да сдава на 9тата година, заради алармата и НЕкаране.
потребление на ток
Публикувано: 24.11.2025, 19:01:09
от donci
krachunov написа: 24.11.2025, 18:04:48
На предишната ми кола - Рено Меган 1,9 dti, купих нов акумулатор февруари.2008 и я продадох със същия акумулатор август.2018г. Марката му беше ACDelco.
потребление на ток
Публикувано: 24.11.2025, 19:11:28
от димон
Хубу де, отиваш на летището и я оставяш за 10 дни, дали после ще запали или тряяя да го откачаш...?
По принцип я карам всеки ден, но се налага и да се лети...
потребление на ток
Публикувано: 24.11.2025, 19:15:38
от donci
Що да не запали при сравнително нов акумулатор? Мойта зимата като се прибера от село в неделя я паля следващата седмица в петък вечер или в събота сутрин, за да ида пак на село. И си пали.
потребление на ток
Публикувано: 24.11.2025, 20:47:27
от tsb
димон написа: 24.11.2025, 19:11:28
Значи бива бива ама
Менкам колите нон стоп и Шкодата е седяла 10на дни без каране и си пали с оригиналния акумулатор е от 2019г. Сега ще взема да я оставя зимата и пак ще запали, пу-пу. Това на нова кола да го мислим акумулатор
Трябва да е зимата и да не карана барем месец си мисля да не запали.
