Проблем с оборотите на Празен Ход Шкода Фабия 6Y3 1.4 100 коня бензин.
antani30
- Регистриран на: 12.03.2025, 12:44:18
antani30
С Един познат коментирахме случая най вероятно има връзка с Сензор гориво въздушен поток или позицията на дросела .Лошото е че не попадам на Човек който си разбира от работата.Аз се занимавам с Ресторанти 30 Години и няма тема която да не съм в час в моя Бранш.А тези 95% от Пишман Монтьорите ако поне бяха завършили ДВГ малко повече щяха да бъдат в час с Колите.Сложили в някъв Гараж Незаконен на някоя Къща един Варел с Изгоряло Масло отпред облякъл някъв Мръсен Гащеризон и Майстор се писал.До преди 2 Години си имах Майстор който беше Грамотен но Почина и от там нататък съм в някъв Кошмар.Не знам но според мен Човек трябва да избере едно място и само там да се прави Колата и да се подържа.А не да скача напред назад при всякви Олигофрени.
antani30
Скоро правих Диагностика и отговорът беше че има леки отклонения от Картерната вентилация и ако не миришело в купето на бензин така да я карам.И сензор за въздушен поток ,и някакви други два който били взаймно свързани.Всичко се случи толкова бързо че не запомних.Дойде за 5 минути взв ми парите този с Диягностиката и си тръгна.Може ли някой Колега да препоръча някой Майстор който разбира от тези неща да видим ако някой Датчик е заминал да се смени благодаря.
Трудно ще си намериш майстор.
antani30
Защо трудно ще намеря Майстор.който е в час веднага ще разбере какъв е проблема.На мой познат му гаснеше в движение отделно играене на обороти от Маркуча към въздушният филтър.Омота го с Скоч и си реши проблема.
- joro_kem
Пиши откъде си, може да те насочи някой. Провери си всички вакуум маркучета. Имах подобен проблем с бензинов двигател на киа (форсираше се сам), смених последователно бобина-комутатор, кабели, свещи, стъпков мотор, дебитомер, температурни датици, сензор положение дроселова клапа и след смяна на ламбда сонда, засега се държи адекватно.
Тази кола има особен колектор от доста части,нарушава му се с времето херметичноста.
Тази кола няма много маркучи.
А трудно ще си намериш майстор по друга причина
Не си ме разбрал точно,но н.з.
antani30
От София съм от всмукателния Колектор излиза Грешка на Диагностиката ,поне така ми казаха.Но как може да се реши проблема.
antani30
Казаха че от някъде въздух можело да смуче но те не работели по Двигатели.
antani30
Казаха ми че Маф сензора може да правел проблем него да се провери или изчисти.
antani30
Целият проблем бил от Ламбда Сонда преди Катализатора.Нормално на всяка част и идва времето.Но лощото е друго че повечето не могат да четат Диагностиките .Всеки втори си купил VCDS и пуснал обява .Заради таковива Палячовци може Човек да влезе в някъв Филм на Ужасите.
antani30
Това излезна на Диагностиката.-
antani30
Някой който е в час може ли да коментира Благодаря Колеги.
