Проблем с АБС Шкода фабия 6Y3
antani30
Регистриран на: 12.03.2025, 12:44:18
Мнение от antani30 »
Здравейте Колеги,става въпрос за Шкода Фабия 1.4 100 коня 2002.Имам проблем с ABS на предно ляво колело.При остър десен завой ABS и Триъгълник светват.При закачане на диагностиката отчита този датчик.Смених го но при пълен десен като е студена колата светва при пълен ляв не свети.Казаха ми че е кабел ,като погледнах под Ботуша видях че е бая опънат и явно при пълен десен нещо се случва поради прекъсване някъде.След поставянето на новият датчик и след време пак свален проверени гривни зацапване на букси няма проблем.Та мисълта ми е такава,понеже обиколих на няколко места на някой не им се занимава,други ми казват карай си така.Някой може ли да ми даде кординати на някой читав Жичкаджия да прозвъни Кабела и да се види от къде е проблема.Естественно Като спра някъде и потегля не свети на Таблото но при десен пълен включва.Не е АBS модул,един майстор ми каза купи си кабел и ще ти го сменя обаче не намирам било част от инсталацията.Питах по сайтова от Шкоди на части обаче всеки ми казва че тоя кабел е продаден.Ако някой познава Човек който разбира би ли помогнал.Не ми се Коментира къде съм Ходил ,да не обидя някой но е няква страшна трагедия с тия Майстори Благодаря.
Как да няма бе :)
Я питай в ЕТ.
към 200 май беше
,190...150...не помня,ама има :)
antani30
Колега какво е това ЕТ.
Мнение от xektop »
antani30 написа: 21.03.2025, 12:36:39 Колега какво е това ЕТ.
ЕУРАТЕК ООД - Добре дошли! - ŠKODA
Кажете от къде сте, за да може някой да ви насочи към сервиз.
antani30
От София съм,да разбрах но на тази 23 годишна кола Струва 2000 лева за 3 години съм сменил цялата ходова и бая ми дойде.А в Шкода сигурно ще ми вземат 1000 лева за тая щуротия.Знам че там са в час ама такива пари не ми се дават точно пък за това .Тая кола ще ми излезне Майка си и баща си.Иначе Благодаря за инфото Колега.
Мнение от xektop »
antani30 написа: 21.03.2025, 13:06:44 От София съм
"Флийт Сервиз"
https://g.co/kgs/5FWuNQR
Трансексперт
https://www.transexpert-bg.com/
Кажи че не ти се дават пари,а не че няма кабел :)
Карай така. Нищо и няма. Сложи едно тиксо на ламБите. Или да я кодира някой че е без абс, мисля че стаеаше.
antani30
Колега на всяко мое питане в Форума за нещо виждам от ваша страна няква подигравка или вид агресия.Виждам че сте Компетентен на всяка тема ,може да подминавате питанията ми.
antani30
Плюс Това взимам части само оргинални от ТехКо,но там нямат такъв кабел.Въпроса в Форума ми беше дали някой познава Човек който найстина разбира от инсталаций на Автомобили а не някви Палячовци където не знаят къде се намират ама Майстори се пишат.Само пържат Хората с пари и не решават проблемите .
Казах ти, такъв кабел ,само оригинален. Техко много работи нямат,защо ми ги даваш за пример?
И в Техко оригинални части НЯМА. [smilie=sarcastic.gif]
Майсторите ти са виновни. Цепи целия кабел и гледай къде е прекъснат. Кой ще си играе да се занимава с твоите сънища. Ти знаеш ли какъв е кабела и колко дебело е гумиран и вулканизиран. Повече пари ще ти вземе много.
Много интересни хора има ей. Отиди в една морга и вземи. Така най тънко ще е.
Не се подигравам,само обяснявам. Това че на теб тези обяснения не ти харесват е твой проблем.
Извинявам се ако си се обидил.
antani30
Благодаря за Сервиза Колега!
antani30
Реши се проблема с ABS,смених кабела и самата букса на стария също е правела проблем.
Обратно към “Fabia I”
