Страница 1 от 1
Пукнатина от камъче по стъклото
Публикувано: 07.03.2025, 17:16:50
от Tedo
Шофирайки по магистралата, камъче удари предното стъкло в долния му край и съответно се получи следната пукнатина:
За сега съм залепил тиксо отгоре, за да не се пълни с прахоляк.
На допир не се усеща, което ме навява на мисълта, че някак си се е пукнала вътрешната част.
Въпросът е, такъв тип пукнатина дали подлежи на ремонт или ще се наложи смяна на цялото стъкло?
Публикувано: 07.03.2025, 17:26:35
от storm1st
За София :
viewtopic.php?t=6608
Играх го по-миналата седмица . Направи чудеса човека , нищо почти не личи при мен но беше централно и по малко. Но първо застраховател да си заведете щетата .
И след това нека го види специалист и да си каже,не всичко е възможно а и на тегаво место и голямо ми се вижд аот снимката .
Съвет : Колкото по-бързо се погледне и оправи ако може, толкова по-добре . А ако го оправят ,ще си имате заведена щета и ще можете да го смените до 3 г.
Публикувано: 07.03.2025, 17:29:18
от zakov 1
Сигурен съм, че имаш Каско. Така, че няма какво да се чудиш.
Публикувано: 07.03.2025, 17:30:06
от zalmaneca
Ако имаш каско изобщо не го мисли.Отивай да го сменяш.
Хем ще се махнат всички досадни дребни грозотии.
Публикувано: 07.03.2025, 17:43:31
Сменяй го, няма нищо страшно.
Публикувано: 07.03.2025, 17:48:39
от Tedo
Да, колата има каско. Единствено ме притеснява при смяната дали ще го монтират както трябва.
Има ли някой специализиран сервиз за стъкла или да се доверя на Еуратек предвид че стъклото е с подгрев?
Публикувано: 07.03.2025, 17:58:00
от zalmaneca
Стъклото ти ще бъде поръчано, както е по вин на колата.
Ако говориш за София, ЕТ си имат човек за смяна на стъкла. До колкото знам не е постоянно при тях.
Публикувано: 07.03.2025, 18:10:05
от kolyo b8
@Tedo, колегата @storm1st ти е казал каква е последователността и къде могат да ти запълнят дефекта. При всяко положение загубеното време с лепене ще ти е по-малко.
1. Завеждаш щета
2. Лепиш прозрачно тиксо върху люспата, за да запазиш мястото максимално чисто
3. Запазваш си час за оглед в "Спукано стъкло" - човека ти казва става или не става. Ако става: около 50 лв е пълненето и около 30 мин време.
4. Имаш възлагателно писмо и в следвашите години, ако ти се появи друга пукнатина - директно отиваш в ЕТ за да ти запишат час за смяна на стъкло.
В темата, която ти е посочил @storm1st го има и моето стъкло с подобен проблем (долната част на стъклото) и има снимки преди и след ремонта. Люспата беше около 2 см в диаметър, стъклото ми е също с подгрев и си работи без проблем. Смяна на стъкло ти е ололо 2 дена чакане. В първия ден вкарваш колата за смяна и на следващия ден я взимаш.
Към момента няма разрастване на пукнатината и ще го сменям след 2 години или по-рано, ако се появи нова пукнатина.
В ЕТ ще ти го направят добре - не се притеснявай.
Публикувано: 07.03.2025, 18:58:35
от Tedo
Много благодаря на всички за бързите и изчерпателни отговори.
Май направо ще го сменям, че има и други драскотини и следи от камъчета.
Мисля след това да го фолирам, за да избегна подобни упражнения в бъдеще.
Къде предлагат качествена подобна услуга? Чувал съм добри мнения за GK Auto Detailing, но бих искал да проуча и други възможности.
Публикувано: 07.03.2025, 19:21:58
от Цецо75
kolyo b8 написа: 07.03.2025, 18:10:05
2 см в диаметър,
2см люспа го е оправил? Или е грешка при писането?
Публикувано: 07.03.2025, 19:50:30
от The Hooligan
Tedo написа: 07.03.2025, 18:58:35
По принцип фолио не може да предпази от такива камъни, но по-важното е, че фолио отвън на съкла не се слага.
Публикувано: 07.03.2025, 21:08:31
от kolyo b8
Цецо75 написа: 07.03.2025, 19:21:58
Няма грешка. Ето:
https://i.imgur.com/GI1YVMF.jpeg
Публикувано: 07.03.2025, 23:38:20
от krachunov
Ако си по каско завеждаш веднаага, като почнат жегите от нагряване и изстиване се цепи. И днес е шупла, утре е цепка, а ако те спре полиция може да те спре от движение.
Публикувано: 15.04.2025, 10:55:37
от intense
Ще използвам темата да попитам за препоръки за сервиз за смяна на предното стъкло.
Застраховката е в ДЗИ - доверен сервиз с Оригинални части. Изпратиха ми списък със сервизите, като избора е между: Сим Пет Сим, Фикса, България автостъкла и Аутомаджик.
Дайте мнение кое да избера:)
Публикувано: 15.04.2025, 11:39:22
от _v_
Tedo написа: 07.03.2025, 17:48:39
Такова е и моето мислене при подобна ситуация. Даже и аз имам съвсем леко камъче в центъра на стъклото, но за сега не го пипам (имам каско) точно, защото знам колко клиенти ми са се оплаквали от работата на сервизи, свързани със смяна на стъкла. В твоя случай обаче, определено бих го сменил, тъй като изглежда по-сериозно. Това е моят съвет.
intense написа: 15.04.2025, 10:55:37
Дидо, чух добри отзиви за Сим Пет Сим, но не мога да кажа лично мнение.
