Страница 1 от 1
Kodiaq 2 - Пробем с ACC
Публикувано: 06.03.2025, 11:18:06
от shalata
Здравейте!
Някой има ли проблем с отказа от работа на ACC?
При запалване на автомобила всичко е ок и после в движение изчезва от таблото без предупреждение за проблем.
Понякога при палене на колата дава грешка в жълто още в началото.
Друг път се включва сам в движение.
Опитвам се да го пусна ръчно с джойстика- не става.
Опитвам да го пусна през волана- не става, дава: функцията недостъпна.
Колата не е мръсна, не вали зняг или дъжд.
Обадих се в Шкода и разбрах, че имало софтуерна сервизна акция май за Кодиаците и Супърбите, защото имало доста подобни проблеми на чисто нови коли.
Публикувано: 06.03.2025, 11:29:23
от hukubu
Здравей, на мен не ми се случвало досега от самосебе си. Случвало се е ама наистина в сняг, а не без причина.
Само още не мога да схвана каква е съвсем разликата между ACC и Travel Assist.
Публикувано: 06.03.2025, 11:32:18
от lybrator
Чух за такъв проблем на Сюпърб 4 на месец и половина.
Иначе в reddit потърсете. Има доста писано.
Поздрави
Публикувано: 06.03.2025, 11:54:28
от rts
@shalata - отиди до ЕТ да ти изчетат грешката, която е набило в контролера и ако има TPI във връзка с нея, ще ти го изпълнят.
Публикувано: 06.03.2025, 13:08:58
от koleto_pz
hukubu написа: 06.03.2025, 11:29:23 Само още не мога да схвана каква е съвсем разликата между ACC и Travel Assist.
Поне при мен, разликата при Travel Assist е, че колата завива сама, когато следи лентите.
Публикувано: 10.03.2025, 16:38:03
от shalata
Проблемът е остановен- ще сменят чисто механично лоста на круиза.
Чакам да доставят частта.
Интересното е, че преди при Супърбите е имало такъв проблем и чисто механична смяна не е имало резултат.
След ъпдейт на софтуера се е разрешавал проблема.
Странното е, че вече знам за два кодиака с един и същ неработещ круиз и то от ден 1.
Публикувано: 14.03.2025, 23:36:37
от Finchi
Имах карок преди това лоста на новия кодиак не ми харесва.... как се изключва acc стои на standby (сива иконка)
Публикувано: 16.03.2025, 18:45:39
от slavov1809
Имах същият проблем с АСС-то тази година. В сервиза смениха лостчето на круиза и проблема изчезна (за доставката на лостчето от Чехия чаках около една седмица).
Skoda Kodiaq II, закупена на 25.11.2024 год.
Публикувано: 25.03.2025, 11:16:07
от digitalpr
При мен също отказа ACC-то (Kodiaq 2). Ще отида до ЕТ.
Публикувано: 25.03.2025, 11:25:36
от PPG
Това го прави само на включено АСС ли?
Публикувано: 25.03.2025, 11:54:23
от shalata
Явно е проблем с лоста.
Записах час, казаха ми че лоста е за смяна, смениха го и всичко се оправи.
Явно е масов дефект, просто ако не караш с темпомата не разбираш.
Публикувано: 07.04.2025, 18:24:33
от slavov1809
Мнение от PPG » 25.03.2025, 11:25:36
Аз използвам АСС от 15 год. даже и на къси разстояния. На Кодиака АСС-то от начало си работеше (около 2-3 месеца) и изведнъж спря да работи. На Инфотеймънта показва, че е включено, но...... , след смяната на лостчето в сервиза до сега всичко е точно.
Публикувано: 09.04.2025, 18:51:14
от digitalpr
digitalpr написа: 25.03.2025, 11:16:07 При мен също отказа ACC-то (Kodiaq 2). Ще отида до ЕТ.
Смениха лоста.
