Страница 1 от 1
Детски столчета ISOFIX - тропане по неравности - КОМБИ ФЛ
Публикувано: 18.01.2025, 20:40:35
от steee
Здравейте. Някой има ли проблеми с тропане от детско столче с изофикс монтаж на задната седалка при преминаване по неравности? Колата е Octavia Combi FL 1.5TSI на около 4000км и няколко месеца. Тропането е доста осезаемо, когато няма дете в столчето, и доста ме изнервя - все пак става дума за доста нова кола и определено ми разваля кефа, а и през 50% от времето столчето е празно. Става дума за метално тропане - все едно куките на изофикса се удрят в рамената на стола за изофикс захващането или нещо подобно. Пробвах няколко столчета - едно на COSATTO с изофикс с крак и въртене, едно на Lorelli с изофикс и горен ремък (+ захващане с колан) и едно на КикаБу пак с крак, изофикс и въртене - интензитета на тропането е различен, но го има. Най-абсурдното е, че две от столчетата се ползват на другите коли - Голф 7.5 и Хонда Сивик VII (която даже няма пластвасови водачи към куките) и нямам подобни оплаквания. Индикаторите на столчетата при монтаж са зелени - т.е би трябвало да са монтирани правилно. Третото е ползвано в Ауди А3 и собственикът също се оплака от подобно тропане, когато няма дете в него. Каза, че нарочно слагал багаж отгоре, за да не тропа. Пробвах да подпъхвам под стола одеало, за да пасне по-добре на седалката, но няма голяма разлика. Единствено, за което се сещам, e да захвана едното столче с колан и горен ремък и изцяло да избегна изофикс захващането. За да не се окаже тропането от друго място за всеки случай изкарах и крика с инструментите от багажника, резервната гума също изглежда добре захваната, металния пожарогасител е в плътна чанта ...
Публикувано: 18.01.2025, 21:28:18
от digitalundgrd
Най-вероятно не са "натегнати"/вкарани докрай шините на изофикса. Аз преди месец реших да натисна първо отляво, после отдясно и влезе поне още 1-2 "зъба". При мен се чуваше така, че е леко хлабаво, но само при преминаването на доста сериозни неравности, когато автомобила се разклаща странично. Сега столчето е като заварено за колата (Сайбекс с 360 въртене и гега, която законтря в пода).
Ето клип нагледно какво се прави (влезнах и аз вътре в купето, за да приложа максимален натиск).
Публикувано: 18.01.2025, 21:45:13
от alexinchains
Сайбекс Атон 5 си тракаше зверски като е празно и не беше от неправилно захванат isofix, а по-скоро от хлабината между базата и самата седалка, която се разкачваше.
На 3 коли съм го слагал (едната без isofix) и все същата работа.
Сега с някакво Максикози за по-големи вече нищо не се чува дори като е празно.
Публикувано: 18.01.2025, 22:32:45
от DoH_KuXoT
При мен тропат ако не съм ги натиснал хубаво да се смачка малко дунапрена на седалката и да ги държи под напрежение. Може да опиташ да завиеш по една две навивки изолирбанд на осите на изофикса , така ще уплътниш връзката там.
Публикувано: 18.01.2025, 22:49:17
от РАПАН
И аз имам това ужасно тракане при преминаване на неравности по пътя.Трябва някакво обезумяване от към изофикса,,защото са метални шини и са разхлабени, но не видях да може да се стегнат.Към шините имам пластмасови държачи които влизат в шейните на стола и куките на седалката ,но не можах да го монтирам на Октавията.При фабията се монтираха,може би седалката е по ниска.Когато имам време ще се захвана и с това чрез разни хитрини .
Публикувано: 22.01.2025, 12:57:37
от РАПАН
@steee
Днес докато чистих колата, погледнах и за шума ми от столчето. Разхлабени ми са кръглите черни нитове на релсите и този за разпъване на облегалката. Има шайба от вътре ,но трябва да се разглоби целия гръб и да се провери могат ли да се натегнат ако има гайка при шайбата. Когато имам време ще се занимавам ,това е моят шум
Публикувано: 15.02.2025, 22:17:57
от steee
Най-накрая открих проблема след няколко седмици главоболия.
Че столчето тропаше - наистина си потропваше. Оказа се, че имам проблем с вратата на багажника (комби). След каране със свалено столче, гума, резервен комплект и какво ли още не, остана едно гадно метално тропане по паве и малки неравности. Реших да се поразровя из английските форуми - оказа се, че е срещан проблем. Има два дистанционера с гумички на багажника (има ги на доста модели Шкоди), които могат да се регулират. Явно при движение по дупките се получава резонанс и се чува звънливо метално чукане, което няма нищо общо със столчето. За момента залепих две неопренови подложки с дебелина няколко милиметра и всичко изчезна. Явно трябва да посетя Еуратек да регулират дистанционерите. Ще взема да създам един отделен пост, че буквално няколко месеца се чудих, какво се случва и какви са тия звуци на кола под 5000 км. Сега ще се боря със столчето спрямо горните съвети, за да огранича малко тропането от него до минимум.
Публикувано: 18.03.2025, 11:12:29
от steee
Последните седмици експериментирах малко със столчетата. Явно за някой столчета позицията на куките за Изофикс в Шкодата правят проблеми, тъй като са малко по-нависоко. На Голфа са точно в зоната на сгъвката на седалките и столчето ляга доста по-добре. Със столчето с допълнителен крак имаше най-много тропане от механизма на крака и просто го върнах в другата кола. Едно от столчетата (Lorelli Lynx) има вариант за захващане с колан на автомобила зад дунапрените на стола и през определени отвори (детето се захваща отново с коланите на самия стол) и допълнително се осигурява с една кука за багажника (top tether) спрямо описанието за допълнителни варианти за монтаж на стола. Под столчето намерих и една много готина подложка за защита за около 20 лв. Вече не се чува и звук от него - дори и като няма дете в стола.
Единствено взех да се оглеждам и за една защита на предната седалка отзад, че детето я рита доста.
N.B. взех да се замислям, че Шкодата е с торсионна греда и може би подскача по различен начин от другите ми коли с независимо окачване. Като се отчете и различната позиция на куките - явно е нормално да има разлика.
Публикувано: 18.03.2025, 11:19:26
от xektop
steee написа: 18.03.2025, 11:12:29
Може ли да я покажеш ?
Публикувано: 18.03.2025, 11:26:32
от steee
xektop написа: 18.03.2025, 11:19:26
https://rayatoys.com/podlozhka-za-stolc ... kker-black
За жалост явно са я увеличили - беше 20 и нещо лева преди няколко седмици с намаление. Според мен обаче и за тази цена си заслужава. Качеството на подложката е супер и защитава цялата седалка.
Публикувано: 18.03.2025, 11:36:08
от xektop
steee,Благодаря!
Публикувано: 18.03.2025, 15:09:42
от edisonov
Само за онформация ако на някой му трябват такива подложки в Алито и Тему са от порядъка на 15 - 20 лв и има най различни варианти. Същата поне на външен вид си купух съвсем скоро от Тему за няма и 17 лв.
Публикувано: 18.03.2025, 15:20:57
от xektop
edisonov написа: 18.03.2025, 15:09:42
Може ли линк?
Публикувано: 18.03.2025, 15:50:20
от edisonov
Аз купих тази от линка, защото покрива и част от седалката малко извън подложката на стола. Още не съм я ползвал защото бъдещия ползвател се очаква да се появи май месец, но мисля че ще свърши работа. Иначе има и други варианти къкто в Тему така и в Алито, но от Тему идват само за 1-2 седмици за разлика от Алито къде може и 2 месеца да се чака.
https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs= ... e_sn=10045
Публикувано: 19.03.2025, 02:10:09
от steee
edisonov написа: 18.03.2025, 15:50:20
Аз напоследък имам доста добър късмет със срока на доставки от АлиЕкспес - най-много до 2 седмици се бавят. Наблюдението е от последните 10-12 поръчки през последната година. Е по-принцип гледам за поръчвам от продавачи с добър рейтинг. Ей сега чакам даже няколко авиаторски (спирално оплетени като на старите телефони) USB кабели за зарядното на Октавията отпред. С Тему имах по-кофти опит и спрях да поръчвам оттам.
