Страница 1 от 1
Шум при ляв завой
Публикувано: 08.01.2025, 12:43:03
от RV61
От два месеца притежавам Кодиак 2,0d / DSJ7 /2020г. / 170 000км. Имам следния проблем:
При ляв завой, дори съвсем леко да завия се чува един много неприятен шум - като хъркане/стържене ( не мога да го определя ). Когато карам направо или завивам надясно - проблеми няма. Като въртя волана на място - също няма шумове. Шумовете са само в движение когато волана се завърти наляво ( дори и съвсем леко ). Неприятния шум се чува ( може би една идея по тихо ??? ) дари ако колата е на свободна и в движение завия волана на ляво. Според мен не е лагер защото го чувам от ляво. Смених накладките на спирачките. Спирачните дискове също са Ок. Ефект нула. Моля за съвет какъв може да е проблема. Благодаря предварително.
Шум при ляв завой
Публикувано: 08.01.2025, 12:45:43
от pavel31
Тампон, скоростна кутия може би. На базата на това, което си написал би трябвало да е това. При мен беше по същият начин. Смени се и всичко заспа.
Поздрави!
Шум при ляв завой
Публикувано: 08.01.2025, 13:07:47
Тампоните на мотора. Ако не те дразни,не е проблем. То това е много тихо. Само в кръгови го чуваш по дълго :)
Шум при ляв завой
Публикувано: 08.01.2025, 13:59:48
от RV61
Тампон на скоростна кутия или на двигател?
И всъщност шума от къде е, щом не е притеснителен?
Благодаря.
Шум при ляв завой
Публикувано: 08.01.2025, 14:29:19
И двата
Шум при ляв завой
Публикувано: 08.01.2025, 15:14:53
от Архимандрит Дионисий
На Голф 7 и Октавия 3 този проблем се оправя със смяна на тампона държящ кутията. Шума или стърженето идва от изкривяване на полуоските към кутията. Реално не знам дали може да доведе до по-сериозни проблеми в бъдеще време. За тези тампони знам, че се сменят само с оргинални.
Шум при ляв завой
Публикувано: 08.01.2025, 15:23:10
и двата тампона еднакво крепят мотор-кутия в аксиалната равнина
Шум при ляв завой
Публикувано: 09.01.2025, 08:01:51
от RV61
Благодаря за отговорите и разяснението.
Поздрави.
