Страница 1 от 1
След смяна на лентов кабел светна лампата на airbag-a
Публикувано: 26.10.2024, 00:18:44
от RE1DAN
Видях темата която е на първа страница със същата грешка, като моята но при мен случая е малко по различен и реших да пусна отделно запитване.
Днес смених лентовия кабел на O2 FL за да си подкарам бутоните на волана (който бях поставил преди 6 месеца) , след като смених кабела, бутоните тръгнаха, но светна airbag-a със следната грешка:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
След смяната има ли нещо, което трябва да се кодира или просто лентовия кабел е повреден по някакъв начин?
П.С.
* Понеже имам 2 airbag-a пробвах и с двата (само единия обаче е допълнителна букса за мултиволана, та се наложи и двата да ги пробвам с един и същ кабел, но преди смяната на лентовия кабел тази букса не вадеше грешка.)
* Другото което забелязах е, че след като сложих слип ринга ми изключи опцията за контрол на борд компютъра от лостчето на чистачките и единствено през волана мога да го контролирам.
* И третото е че при опит да тествам бутоните на мултиволана през програмта не се разпрознаваха, а реално си работят коректно.
Публикувано: 26.10.2024, 06:50:00
от lpetrovv
Разкачи ли акумулатора преди да пипаш airbag-а?
Публикувано: 26.10.2024, 08:02:07
Виж и дали си сложил правилния модул.
Публикувано: 26.10.2024, 09:43:06
от RE1DAN
Здравейте, акумулатора бе разкачен при процедурата. Номера на лентовия кабел е този:
5K0-953-569-E, който има всички необходими за мен функционалности.
Публикувано: 26.10.2024, 09:53:52
Може да повреден лентовия
