Страница 1 от 1
Разглобяване на заден въздуховод на Камик.
Публикувано: 30.09.2024, 10:16:45
от mcivanov86
Здравейте! Знае ли някой как се изважда задния въздуховоди на Шкода Камик ? Разместена е едната клапа на въздуховода и за да се намести трябва да се свали декоративната част отпред. Ако някой знае, нека пише. Благодаря!
Публикувано: 30.09.2024, 10:47:39
от Nikolaycenov
ДАй малко повече инфо за година производство.. мотор и др. и най добре VIN да видим с какво можем да ти помогнем
Публикувано: 30.09.2024, 10:50:25
от mcivanov86
1.5 TSI, Monte Carlo, 2023г.
Публикувано: 30.09.2024, 11:01:45
от mcivanov86
Сърдечно благодаря 😊🍀
Публикувано: 26.05.2025, 22:14:37
от angelov0406
от темата е минало доста време, но ако е възможно за коментар, успяхте ли да наместите клапата и какъв точно беше проблема, при моя камик във всички положения на регулатора на посоката на обдухване, винаги от задния духа.
Публикувано: 27.05.2025, 06:44:05
от makaveli
angelov0406,
Може да е нормално! Задния въздуховод се спира и пуска само от кръглото копче, над позиция В, ма горната снимка!
Публикувано: 27.05.2025, 08:45:02
от FaKeR
Почти съм убеден, че при мен (производство 23.10.2023) врътката отзад я няма, а въздуховодите се затварят, когато палчетата се мръднат навътре към средата и се чуе щрак. Та може и да има разлики при различните моделни години.
Иначе принципа на сваляне най-вероятно е един и същ.
Публикувано: 27.05.2025, 10:08:29
от MCaveev
Задните въздуховоди дори и в затворено положение пускат по малко. Системата надува и назад и въздуха търси от къде да избяга.
При мен обаче плъзгачите се бяха откачили и клапите не се затваряха въобще. При едно от обслужванията от Шкода ми ги наместиха безплатно.
Направени са доста нестабилни и при минаване през средата и закачане с крак плъзгачите се откачат и клапите не се затварят.
