T-Roc - тропане в предницата при малки неравности
Публикувано: 17.08.2024, 09:26:37
Здравейте, колеги.
Собственик съм на T-Roc с DCC на едва 11К километра. Ще започна от самото начало. Когато го купих(чисто нов), миналото лято, още на първото пътуване чух тропане в предницата при преминаване през малки неравности/павета с ниска скорост. Тогава се обърнах към Порше и се оказа луфт в предните спирачни апарати и те бяха подменени гаранционно. Вярно, чаках близо 6-7 месеца за нови апарати, но поне го смениха. Подобрение със сигурност има, особено по павета, но сякаш продължава да се усеща някакво тропане - не винаги и само при определена настилка - например асфалт на ресни, много малки дупки и преминаване с ниска скорост. Понякога нищо не се чува и усеща, понякога похлопва. Чел съм, включително и тук, че DCC като цяло е шумно окачване, ама не мога да определя дали е от него или пак има някъв проблем. Нямам познат с DCC, за да направя сравнение. Някой може ли да сподели мнение как е при него? Предполагам, че ще се обърна пак към Порше, но ме съмнява, че ще ме пуснат по пързалката тоя път, а и може да няма проблем. Преди карах Passat B6, с нормално окачване, и въпреки, че беше доста по-стар подобни шумове нямаше.
Благодаря!
Благодаря!
