Страница 1 от 1
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 29.07.2024, 22:47:07
от Vesko84
Здравейте колеги!От близо месец съм собственик на Шкода Октавия 1.5 метан.Прави ми впечатление че паралелно с метана мърда и стрелката на бензина.Не съм я оставял без метан.Дали този автомобил харчи едновременно метан и бензин или имам проблем с колата който трябва да се отстрани?
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 30.07.2024, 00:06:09
от vilgeorgiev
Не съм карал Шкода с метан, но поне при на което сме свикнали да казваме газифициран автомобил (LPG), е нормално при високо налягане или ниска работна температура на системата да се подава и бензин. Може все пак, да е и проблем - евентуално компютъра да мисли, че горивната смес е бедна и да подава бензин - от повреден датчик на разпределителен вал, че даже и ламбда сонда. Виж отзад на ауспуха дали има сухи черни сажди (да не остава мазно по пръстите). Ако има - диагностика и майстор.
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 30.07.2024, 08:29:48
от dpenov
@Vesko84,
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 30.07.2024, 11:03:48
от Vesko84
Може и едно бързо стендче на дюзите да се направи.Утре я вкарвам за обслужване,ще видим майстора какво ще препоръча и ще докладвам!
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 30.07.2024, 16:41:02
от YoKK
Всичко ѝ е наред на колата! 1,5 tsi мотора е с директно впръскване на гориво и е задължително да впръсква и малко бензин през дюзите, за да се охлаждат.
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 30.07.2024, 17:34:36
от lybrator
YoKK написа: 30.07.2024, 16:41:02
Гледам Ви подписа и колата Ви е с Принс, която вкарва и някакъв бензин, около 5% според рекламата. Така е проектирана.
Но, колегата по-горе има кола с фабрипен метан, която е със съвсем друга система и НЕ трябва да гори никакъв бензин освен при посочените по-горе обстоятелства. Иначе казано в движение бензин не трябва да харчи
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 30.07.2024, 22:56:17
от Vesko84
Интересна работа...никой ли няма такава кола да каже каква е схемата при него
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 31.07.2024, 07:18:13
от gokata-
Vesko84 написа: 30.07.2024, 22:56:17
Колега, аз съм с такава. Имам и Октавия и Камик на съпругата на метан, погледни в профила ми. Напълно нормално си е да изразходват и бензин заедно с метана. Но това е минимално. Колегата YoKK е напълно прав, върти бензин през дюзите за охлаждане и впръсква мин. количество в цилиндрите против спичане. Поне така са ми го обяснявали при закупуването в Еуратек. Октавията е на близо 100 хил. вече и никакви драми до сега, много съм доволен. Поздрави!
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 31.07.2024, 11:35:34
от Vesko84
Край на драмата!!!Звъннах преди малко на ЕТ София и ми обясниха,че впредвид силата на метана и повечето коне на този модел уредбата е направена да попипва и бензин по баири,при изпреварване с цел да се съхрани мотора на колата.
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 29.10.2024, 15:04:42
от Skodametan3
Колеги карам шкода Октавия 3 2019 г 1.5 g-tech и от вчера имам проблем с бензина ..
Показва ,че няма грам а е пълен резервоара.. и не иска да обърне на бензин след като свърши метана .. някой знае ли нещо по-темата? Благодаря предварително!
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 29.10.2024, 22:49:09
Отвори и виж сондата , поплавъка...
Октавия 3 1.5cng
Публикувано: 10.02.2025, 15:04:45
от Vesko84
Здравейте на всички!Имала е проблем колата,изпускал е бензиновия клапан за високото налягане в маслото.Смених го,бензина не заминава.Гори си само метан!
