Страница 1 от 1
Покупка на Шкода Румстър
Публикувано: 03.07.2024, 12:00:03
от MITABLEK
Здравейте,шкодаджий.Обмислям покупка на шкода румстър 2011г.Някакви съвети за дизел или бензин.За 1.6 тди 105 коня какво ви е мнението?И ако някой има за продаване такава да пише.Благодаря.
Публикувано: 23.08.2024, 13:18:08
от tomich
Здравей,моята е 1.6 tdi комънрейл 90к.с. август 2010г.,купих я 2020г...Вече около 50000км. смених съединител с маховик всичко със смяната 800лв.(Веднага след покупката),скоро два кабела даваха проблем 120лв.,смених подгревни свещи оригинални 100лв.,,но май нямаше нужда,акумулатор 145лв.,шофьорската врата се заключва и отключва само с ключа.Имам един звук при включване на климатика спира,казаха ми, че е от лагер или ролката на динамото,но когато дойде смяна на ремъци тогава-звука си е откакто съм я взел.Понякога на студен старт оборотите играят ,но за около 1 - 2 минути и после всичко си е нормално-така си е от както съм я купил.Като цяло
Моята е продавам в момента.
Публикувано: 23.08.2024, 13:30:10
от stanley
tomich написа: 23.08.2024, 13:18:08 лагер или ролката на динамото
При мен имаше подобен звук от ролката (съединителя) на компресора на климатика. При включване на климатика тракането изчезваше.
