Страница 1 от 1
Автомобила изгасва при освобождаване от скорост
Публикувано: 15.06.2024, 14:04:04
от markoni
Здравейте! Автомобилът ми е Шкода Октавия 1.6 tdi,105к.с,2010г/ комби/ фейслифт.Проблема ми е следния: по време на движение,когато ми се наложи да освободя от скорост при наближаване на светофар ,автомобила изгасва и ми светва чек лампата за акумулатора.След това запалвам автомобила без проблем.Не го прави постоянно.От направената диагностика не отчита нищо ,като проблем.Може ли някой да даде мнение какъв може да в проблема?
Публикувано: 15.06.2024, 20:40:38
от dpenov
А като освободиш от скорост веднага ли падат оборотите до 0 или бавно/колебливо?
Публикувано: 15.06.2024, 23:16:42
от markoni
Това не съм го забелязал,понеже бързам да я запаля веднага.Ще обърна внимание.
Публикувано: 24.06.2024, 16:37:30
от Caracalla80
Същият модел и същият проблем и при мене
Чакам мнения, диагностиката нищо не показва
Публикувано: 25.06.2024, 14:58:15
от markoni
Моят майстор ми каза че най вероятен проблем е датчика на коляновия вал.Мисля да го сменя. Явно ще е на принципа проба грешка.
Публикувано: 25.06.2024, 16:05:35
от dpenov
Датчика на колянов вал не дава грешка обикновено. Но също така и се усеща при каране липсата на мощност и трудното палене. Дано е от него.
Публикувано: 25.06.2024, 17:03:32
от markoni
Мощност има и пали без проблем.Явно ще трябва да се отстраняват едно по едно вероятните причини за да се оправи.Но това са разходи.Ще започна с датчика.
