Страница 1 от 2
Няколко съвета за покупката на нова Октавия 2
Публикувано: 03.10.2016, 08:11:45
от ppaappii
Здравейте, съфорумци. Предстои ми покупката на първата ми кола и може би най-подходящият автомобил е Октавия 2. Бих искал да ви помоля за няколко съвета за какви симптоми да гледам при избора на автомобил. И как точно става проверката на историята на колата в Еуратек, по телефона може ли или трябва да място да се ходи с VIN номера.
Ето и няколко коли, на които съм се спрял:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... 3901208262
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... 5994099327
http://www.autoplaza.bg/?go=offers&p=detail&carId=1776
И последно запитване, понеже се чудя какъв двигател да взема. 1.6 TDI или 2.0TDI. Какви разновидности има на въпросните двигатели ? Предполагам комън рейлите са за предпочитане пред ПД.
От прочетеното за въпросните двигатели стигам до извода, че 1.6 ТДИ за момента не показва сериозни повреди. Докато за 2.0 ТДИ често се налага смяна на клапи на двигателя, които явно са неприятно скъпи.
Публикувано: 03.10.2016, 08:31:28
от BlackPearl
Здравей колега и добре дошъл,
Като за начало, напиши си местоположението , за да знаем от къде си.
Относно въпросите ти.
Зависи за какво ще ползваш автомобила.
Ако е повече за градско, лично аз съм за 1.6.
Ако повече бръмчиш извънградско, тогава може да правиш избор между 2.0 и 1.6.
Годините които гледаш, вече тогава 2.0ТДИтата им оправиха проблема с главите, където пукаха между клапаните.
Фейслифта е почти изчистен от дребните(или големи, кой както ги вижда) проблеми на 2рото поколение.
Не знам с какъв бюджет разполагаш и на какво държиш най-много (като есктри).
На мен 1вата ми мяза на служебка, а като цяло колите показани са с бедно ниво на оборудване, но както написах по-горе, зависи какво търсиш.
Поздрави
Публикувано: 03.10.2016, 08:45:04
от ppaappii
Като цяло карането ще е основно градско, като 10тина пъти годишно ще се правят и по-дълги пътувания.
И аз съм се насочил към 1.6 точно поради тази причина, но малко ме притеснява как ще се справя при натоварена кола с 4-5 човека и доста багаж
Колкото до бюджета, 14-15к. са предела. Като съм склонен и на лизингови варианти. Но това предполагам не ви вълнува особено. Извинявам се за отплесването. Относно оборудването, не гоня най-луксозното оборудване но намерих и една кола според мен с по-ниско от базовото:
http://euratek.mobile.bg/ >> Skoda Octavia 1,6 TDI-CR N1
Публикувано: 03.10.2016, 08:56:05
от BlackPearl
1.6 мисля ще ти е добре.
Щом не караш постоянно извънградско и не си състезател, нормално ще се държи с пълен багажник и 4ма човека.
Няма да има много ряз все пак, но всичко е до компромис.
Идеята за оборудването ми беше, че повечето такива коли , който се купуват Н1 се вземат от Юридически лица с цел да дръпнат ДДСто и повечето са служебни. А знаеш: От служебната по-хубава няма
За това ми беше мисълта.
Иначе, щом не си претенциозен, бухай някоя с клипатик и ел. пакет и си свиркай.
Публикувано: 03.10.2016, 09:17:57
от Бай Ненчо
Колегата ако не бърза за тези 15к ще не намери автомобил с прилично оборудване. Търпение и търсене му е майката.
Публикувано: 03.10.2016, 09:21:15
от La Furia Roja
ppaappii написа:И аз съм се насочил към 1.6 точно поради тази причина, но малко ме притеснява как ще се справя при натоварена кола с 4-5 човека и доста багаж
С право се притесняваш. Изключително умрял и слаб двигател. Само градско ако е, бива.
Тръгнеш ли на път положението е катастрофално. Включиш ли пък климатика,тотално спираш. 4ма човека и багаж
Трагедия.
Имаме такова недоразумение в семейството по обективни причини и Ти пиша нещата от първа ръка.
ВЗЕМАЙ 2.0 ТДИ без да се колебаеш. Дали ще ти даде проблем двигателят не зависи от обема. Кола втора ръка си е чист късмет. То и новите са същата работа,ама поне имат някаква гаранция.
Публикувано: 03.10.2016, 09:35:36
от ppaappii
Еми не е опрял ножа до кокъла но си трябва кола.
А някой нещо да каже за проверката на историята на колите в Еуратек ?
Публикувано: 03.10.2016, 09:40:42
от lubomirov1985
Колега, явно търсиш комби. Но защо не погледнеш ето това предложение?
viewtopic.php?f=73&t=573
Публикувано: 03.10.2016, 09:54:01
от ppaappii
Благодаря, но наистина само комби ме урежда.
Публикувано: 03.10.2016, 10:02:58
20 не пукат между клапаните,а на др.място!
При CR го няма проблема вече.
Задължително 2.0 търси.1.6 остави че е умрял,ами е със система сименс и дюзи такива,които са мн.проблемни,за разлика от на 2.0 тди бош с-ма.
1.6 е за Фабия.
Публикувано: 03.10.2016, 10:12:00
от SlipX
ppaappii написа:Еми не е опрял ножа до кокъла но си трябва кола.
Аз като проверявах в Еуратек, по телефона стана справката. Обадих се на сервиза в София, издиктувах вин номера и ми казаха по телефона, кога е обслужвана до колко км, и какво е правено по нея.
Поздрави!
Публикувано: 03.10.2016, 11:26:38
от Sawyer
Още един глас за 2.0 TDI CR. 1.6 TDI даже не знам как не ги е срам да го предлагат. Наистина НЕ върви, а щом Сами казва, че има и технически драми около него, за задраскване е като опция.
Публикувано: 03.10.2016, 12:40:57
от ppaappii
Благодаря, колеги. Явно ще се насоча към 2.0 ТДИ дано изкочи нещо интересно в близко бъдеще.
Публикувано: 03.10.2016, 12:43:51
от BlackPearl
Сега,
Аз съм на малко по-различно мнение.
Форумът е за това, да изказваме лични впечатления. Иван е изказал, аз да изкажа своето.
За мен, хората дали до тук мнения, все не им достигат конете, на някой тракцията
. И изказват мнение на база собствените си нагласи. С други думи, карат по-бързи коли (все боцат със 150 + , на някой обаче разхода им стана 10.5) и им харесва да имат пауър
Аз като човек, който имам автомобили за РАБОТА(освен Октавията) , и автомобилите са ми 90кончета, мога да кажа, че става ли въпрос за работа и главно градско- НИЩО МУ НЯМА.
Той колегата навънка няма да кара с 200.
Аз моите дори са пътнически, а не товарни- и са 90/92 коня. 1.6турбо ,натоварени са били (само товар) с по 400,500кила+ пасажер с климатик, без проблеми 110-120 си боцат.
Сега, ако искаш все да караш 130-160, вземи с 2.0ТДИ.
То изборът на автомобил е до късмет.
Публикувано: 03.10.2016, 12:50:25
от ppaappii
В крайна сметка, трябва да седна зад волана с въпросните двигатели и да преценя.
Все пак ми се изясняват горе долу нещата. Сега остана да разбера плюсовете и минусите на регистрацията с категория N1. Някой хора изказват мнение, че са възможни проблеми зад граница, което ще е неприятно в моя случай.
