Някой може ли да замери с рулетка размерите на багажника на Шкода Карок Ширина/Дължина/Височина.
Размери на багажника на Шкода Карок
Публикувано: 19.04.2024, 19:43:05
от nitro
Това ще ти свърши ли работа
Публикувано: 19.04.2024, 22:10:10
от ShaMana
Кошче за количка и половина
Публикувано: 20.04.2024, 15:04:36
от Kancho
Благодаря.
Публикувано: 21.04.2024, 17:21:48
от tahumbata
Как го мерят дълбочина с паднали седалки винаги ми е било чудно? В смисъл то много зависи от предните седалки дали ще са най-назад дадени, някакво средно положение или като за жена 1.45м висока… за мен трябва да се мери от вратата на багажника къде стъпва до където свършва средната конзола с въздуховодите й. Също и височината трябва да се мери според мен до кората, която покрива багажника или до щората ако е с варио флекс. Вие как мерите? Едно е ясно и то е, че от Шкода лъжат за това как измерват литрите, които пишат като официални. Примерно новата Ауди а3 и новата фабия са с 380л и двете, както и двете с 1200л с паднали седалки на теория, но на практика аудито е с очевадно по-голямо пространство за товарене, най-малкото пропорциите на багажника са му по-функционални за куфари, детски колички и т.н. Същото с Карока - уж 521 литра, но реално като го измериш е почти със същите размери като на споменатата а3-ка, само на дълбочина е по-дълбок с около 10 см и то ако не е 4х4.
Публикувано: 21.04.2024, 18:00:20
от ShaMana
Не лъжат, тя мерят използваема площ с махната кора. Като фиксираните седалки са 521, пък вариофлекс бяха от около 480 до 500 и нещо, вече не помня точните числа.
Публикувано: 22.04.2024, 08:59:15
от tahumbata
Ако се абстрахираме от варио флекс, моделите без 4х4 имат с десетина см по-дълбок багажник от тези с 4х4, а и в двата случая дават 521л обем на багажника. И в двата случая с намалена резервна гума говорим.
Както и да е, радвам се поне, че 20” детско колело с махната предна гума се набутва напреки в багажника без да трябва да се бутат седалките, както и че събира три големи и два кабинни куфара, две раници и няколко торби за уплътнение безпроблемно. Семейство с две деца без обемна количка се вози идеално, в най-лошия случай една кутия за багаж отгоре оправя проблемите ако сте решили да носите покъщнината някъде
Едит: при мен размерите са 101см широчина между калниците като меря, 85см дълбочина от вътрешната страна на ръба на механизма за заключване на вратата на багажника до варио флекс седалката в дефолтно положение и височина до щората 55см. Ако беше без 4х4 в шоурума съм ги мерил дълбочина до 72см дори по спомен, но поне 65см до кората.
При Супърб и Октавия съм мерил широчини също 101см и височини отново около 55см, дълбочините вече правят разликата в обема на багажника. Сега като дойде Фабията ще я измеря и нея, но тия 380л определено не изглеждат видимо поне така, както като отвориш багажника на Ауди А3-ката със същия заявен обем.
