Пуснах през бордовия компютър, да ми излиза аудито и сега не мога да го върна на първоначалния екран. Пробвах със задържане на копчето както се влиза в компютъра,но не излиза нищо. Моля за помощ. Къде бъркам?
Въпрос за бордовия компютър maxidot
Публикувано: 26.03.2024, 21:32:53
от dpenov
Пак се задържа за да се излезе, но не помня дали ОК или долната стрелка. После си отиваш на MFD
Публикувано: 26.03.2024, 21:36:04
от Cepheus
Редувах и горното и долното и най-долното и никаква реакция, а иначе всичко си работи нормално.
Публикувано: 26.03.2024, 22:11:14
от SlipX
Пробвай на контакт или запалена и затворени врати.
Публикувано: 26.03.2024, 22:27:10
от Cepheus
Събирам идеи и утре ще пробвам всичко, дори почвам да се замислям за разкачане на акумулатора
Публикувано: 27.03.2024, 07:45:53
от dpenov
Сега го тествах на моята. Излиза се със задържане на долния бутон на лостчето.
Публикувано: 27.03.2024, 08:13:05
от Cepheus
Е при мен защо не става?
Публикувано: 27.03.2024, 08:14:34
от Cepheus
Лостчето ми е същото, но е Октавия 2 преди фейса , което няма значение
Публикувано: 27.03.2024, 08:39:51
от dpenov
@Cepheus, не знам. Пробвай да изключиш медиата през врътката на звука и тогава пробвай.
Публикувано: 27.03.2024, 08:50:47
от nasmen
И аз се бях вкарал в този филм преди две години, ама съм забравил как се отървах.
Май откачах клемата на акумулатора и се върна на нормалния екран.
Публикувано: 27.03.2024, 09:02:57
от Cepheus
Ок
Публикувано: 27.03.2024, 12:03:04
от Cepheus
Откачих климата на акумулатора и се оправи, но интересното е защо забива.
