Страница 1 от 6
Нулиране на налягане в гуми
Публикувано: 26.03.2024, 17:19:35
от Nikolay Manov
Горд собственик съм на Шкода Супърб 3 комби L&K 2.0 TDI. Преди 2 дни смених зимните гуми с летни и майстора ми каза, че ще трябва да се нулира налягането. Никъде по менюто не ми дава опцията- Set tire pressure както гледах по всички клипове. Единствено мога да променям натоварването, размера на гумите и ограничител на скоростта. Има ли някъде скрит бутон/копче за да се настрои налягането и има ли как да се сменят в меню зимни с летни гуми? Благодаря предварително на отзовалите се
Публикувано: 26.03.2024, 17:28:21
от Taratajki
Car- tire- set - и потвърждаваш. При мен е това
Публикувано: 26.03.2024, 17:31:27
от Nikolay Manov
Благодаря за отговора, но не ми дава такава опция въобще..
Публикувано: 26.03.2024, 17:51:41
от Taratajki
Я снимай менюто. Не може да няма меню за гумите точно. "Car" от бутона и после зъбните колела долу в дясно ли натискаш?
Публикувано: 26.03.2024, 17:56:52
от spaldingrs
Аз верно съм с Карок, но може евентуално да съм полезен. Вчера като смених предно дясно колело с резервното имах сигнал. Днес се светнах да се поровя. На "състояние на автомобила", имаше съобщение за гумите. Отдолу пишеше, ако сте проверили налягането на гумите, натиснете Set. И тогава се изчисти "лампата" за налягането.
Публикувано: 26.03.2024, 17:59:04
от Nikolay Manov
Публикувано: 26.03.2024, 18:07:32
от storm1st
Няма нулиране тук . С датчици е на всяка гума . Напомпете десните .
Това е "активен" TPMS . На всяка гума се следи налягането с датчик вътре до вентила и се изпраща до колата .
“ Пасивния “ TPMS както го споменават тук там, следи разлики в налягането през оборотите на ABS . И там се налага “сетването”
Публикувано: 26.03.2024, 18:22:35
от oggie
Публикувано: 26.03.2024, 18:31:42
от Taratajki
Доста по различно е от при мен
Както са ти казали по горе, просто изравни налягането.
Публикувано: 27.03.2024, 13:19:20
от tinchev54
storm1st написа: 26.03.2024, 18:07:32
Допълнително ли се плаща за него? Не го бях видял като опция или е част от някой пакет? Моята също е с пасивен.
Публикувано: 27.03.2024, 13:25:57
от storm1st
На Кодияка се доплащаше допълнително :
7K3 TPM - система за следене на налягането в гумите - RDKS -активна , в последната ценова 258 лв за всички нива на оборудване .
Има го със същия код и за Супърб , подобна цена .
Публикувано: 04.01.2025, 20:55:13
от Ispanska muha
На мен пък датчика ми казва напоследък често, че има спадане на налягането и на четирите гуми. Случваше се преди на дъжд, а сега и при сухо време. Отивам на бензиностанцията и нивото си е добре и на четирите. Що е то?
Публикувано: 04.01.2025, 21:22:57
от joro_kem
Иди на гумаджийница и ще си отговориш
Публикувано: 04.01.2025, 21:29:37
от Ispanska muha
joro_kem написа: 04.01.2025, 21:22:57
Иди на гумаджийница
На вулканизатор искаш да кажеш.
Ходил съм и ми казват да нулирам след помпене.
Беше полезно.
Публикувано: 04.01.2025, 21:53:49
от VesCo
Това е "активен" TPMS. На всяка гума се следи налягането с датчик вътре до вентила и се изпраща до колата .
“Пасивния“ TPMS както го споменават тук там, следи разлики в налягането през оборотите на ABS.
При мен за Karoq-а в описанието на опциите пишеше "TPM - система за следене на налягането в гумите", при което предполагах, че ще е 'активна' - с датчици, но явно са решили и тук да икономисат, като са сложили 'пасивна'. Ще разбера със сигурност, като сменям гумите.
/На екрана е варианта със Set-ването./
В тази връзка дали е възможно 'да се добави' варианта с датчиците за налягане? (нямаше го, като допълнителна 'опция')
