Страница 1 от 2
Октавия 2 4х4 предпазители на спирачни дискове
Публикувано: 07.09.2016, 15:49:11
от Brinimir
Някой може ли да каже дали ламаринените предпазители на спирачните дискове отпред и отзад на октавия 2 4х4 1.9 п.д. 2005 г са съвместими с някой друг модел голф примерно че няма много оферти за октавия на части
Публикувано: 07.09.2016, 17:09:17
Голф5, 6
Публикувано: 09.09.2016, 16:25:44
от Brinimir
Ще пиша в тази тема че изникна и нещо друго по октавийката. Когато дам на контакт се чува някъкъв шум като от ел двигателче. Което отваря и затваря нещо или стъпково моторче някъде в средата на таблото и този шум не изчезва и след запалване и продължава да си шумоли все едно мишка има в това табло. От какво може да е? Като шума се чува и при спрян и пуснат климатроник и всички клапи за насочване на въздуха работят
Публикувано: 09.09.2016, 20:49:03
Това е клапата за вътр,външен въздух,не моге да си намери положение. 90% са така.
На диагностика на климатроника ще ти излезе.
Публикувано: 09.09.2016, 22:45:24
от Brinimir
И какво така ли ще ми шумоли постоянно
Публикувано: 09.09.2016, 22:46:29
Да.
Постоянно и безкрайно.
Докато не смени.
Като е тди и запали,не се чува.
Публикувано: 10.09.2016, 16:21:28
от Brinimir
Дали трябва да се свали таблото за да се смени или отремонтира клапата?
Публикувано: 10.09.2016, 17:12:32
Тр.да се свали.
Публикувано: 10.09.2016, 21:12:55
от xor
Ако си с климатроник натисни едновременно ECON бутона и долния ляв бутон от групата бутони за посока на въздуха. На дисплея се появяват странни символи и клапите се прекалибрират. Понякога това оправя проблема, освен ако сервото на клапата не е заминало съвсем.
Публикувано: 12.09.2016, 07:12:51
от Brinimir
Пробвах с комбинацията от бутони и задържах 5-6 сек но проблема си остана. Явно ще се сваля таблото.
Публикувано: 16.09.2016, 15:49:28
от Brinimir
Някой може ли да каже парт номера на модула за парктроника и номера на сензор за парктроник заден десен?
Публикувано: 16.09.2016, 16:32:08
С и предни или само с задни
Публикувано: 16.09.2016, 16:54:11
от Brinimir
Само отзад
Публикувано: 27.09.2016, 19:22:05
от Brinimir
Заглавието на темата май трябва да се смени като обща за октавия 2 поради много въпроси, но какво да се прави новобранец съм, а въпросите са кратки за цяла тема. Та следващия въпрос е за смяна на дебитомера трябва ли да се прави нещо софтуерно при смяната му или само откачам буксата отвивам болчета скобата и слагам новия и забравям?
Публикувано: 27.09.2016, 23:06:57
от Brinimir
И горния въпрос още не съм го разбрал.
