Страница 1 от 1
Съвети за Октавия 2
Публикувано: 11.01.2024, 23:35:24
от manev
Здраейте, насочил съм се към бензинова Октавия 2. Попринцип търся бензинова, без значение дали комби версията или не от 2010г до 2013г. Днес гледах тази
https://m.mobile.bg/details/11704351950124688. Бихте ли посъветвали кои бензинови двигатели са добри и за какво да внимавам? Виждам, че разхода градско го дават към 11л и сиг бих сложил и газ.
Съвети за Октавия 2
Публикувано: 12.01.2024, 09:30:53
от dpenov
Здрасти. Бензиновите до колкото знам са 1.2, 1.4, 1.8 и 2.0. Всички са с директно впръскване и не са много подходящи за газифициране. 1.2 и 1.4 имат проблем с фабричната верига. Проблема е отстранен със сменянето й. Аз съм с 1.4 мотора и друг проблем е уейстгейта на турбото. При мен веригата вече беше сменена, но турбото се обади и го смених с ново за около 1000 лева. Разхода на извънградско е около 5-6 литра. На магистрала зависи как караш, при мен е между 6 и 9. В града пак зависи как караш, в София при мен е между 8 и 13 в зависимост от трафика. Когато колата е натоварена се усеща, че й е малко мощността и въртящият момент при изпреварвания.
На 1.8 му се носи славата че гори масло, може би и на 2.0 също. Някой с такъв двигател може да ти даде повече информация.
Ако зная че колата е била поддържана щях да взема 200те коня.
Съвети за Октавия 2
Публикувано: 12.01.2024, 09:59:11
от deniz8912
Здравей в този диапазон на години, които си посочил бензиновите агрегати не са особено читави. Дизела е по - добър. Ако все пак държиш на бензин Октавия 2 гледай 1.8 тси 160 коня само и единствено от 2008-ма година с код на мотора BZB. Той не харчи масло като 1.8 тси от 2009-та до 2013та. 1.6 мпи също става, но ако е на много километри също си похарчва масло. Октавия 3 от 2013 с 1.8 тси вече е добър.
