A4 B5 2.7T AZA misfires
Публикувано: 07.01.2024, 13:24:26
Забили сме с проблем по колата на близък приятел. Работим в свободното време пред блока.
Колата е A4 B5 със сменен двигател и кутия преди 4 години. Има и софтуер. Последният двигател е 2.7T AZA от А6 С5.
Сетъпа е:
- K04 хибриди от RS4
- нови обтегачи (не OEM)
- междинни охладители wagner
- Инжектори bosch 550cc от двигател Z20LEH
Проблемът е прекъсване на запалването\misfires на 2ри и 5ти цилиндър. Двигателят работи грубо на празен ход и не може да се управлява.
Проблема се появи преди месец, преди това сетъпа и колата бяха вървящи без грижи, особено добре със стандартните замервания.
Досега сменихме бобини (с такива от тфси, прехода към тфси преди 2 год), свещи (с втори комплект), инжектори (2-3 пъти), тест за течове няколко пъти и второ ECU със същия парт номер като фабричното (заради чипа на драйвера за запалване на bosch 30397 вътре в ECU).
Изключихме тези сензори:
- MAF сензор
- MAP сензор
- O2 сензори на банка 1 и банка 2
- сензори за детонация на банка 1 и банка 2
- сензори за положение на коляновия вал
- разкачени и двата обтегача на веригата
Сменихме сензорите за положение на коляновия вал (от фабричния двигател на колата (същия парт номер)).
Мерихме с осцилоскоп:
- бобини за запалване. Всички бобини получават сигнал на пин 3 и формата на сигнала изглежда добре.
-При измерване с осцилоскопа се наблюдава изместване на запалването на 1 и 4 цилиндър, като се ползва за референтен сигнал впръскването на горивото и сензора на коляновия вал. Вижда се как запалването на 1 и 4 се мести с около 10-15 градуса напред-назад. Като колата работи нормално това не се наблюдава. Интересното е, че грешките за мисфайър са на 2 и 5 цилиндър, а там не се наблюдава нищо нередно.
- сензор за положение на коляновия вал - нищо необичайно
Качили сме нов файл и на двете ECU-та.
Направихме заобикаляне на кабелния сноп с единичен кабел на бобините на запалването на цилиндър 2 и 5 и все още има груб празен ход.
Когато колата е студена, работи много грубо на празен ход, но когато достигне 85°C или повече, започва да се подобрява и при ~92-93°C сякаш няма проблем, перфектен празен ход до достигане на ~2500 об/мин и след това отново груб празен ход за 10 секунди. След тези 10 секунди проблема изчезва до повторно натискане на педала на газта.
Това все още прекъсва запалването на цилиндър 2 и 5.
Сканирахме и с vcds ver. 23. Има грешки, misfires на 2ри и 5ти цилиндър.
Добре дошли са всякакви съвети или въпроси.
Сетъпа е:
- MAF сензор
- MAP сензор
