Страница 1 от 3
Разглобяване панела с бутони за старт/стоп на Kamiq
Публикувано: 20.12.2023, 19:34:25
от mcivanov86
Здравейте колеги! Моля за съвет, как да разглобя панела с бутоните на които се намират старт/стоп и другите бутони до скоростния лост? Купих си от Али експрес памет за деактовацията на старт/стоп системата, но не знам как се разглобяват въпросните бутони. Моля ако някой знае да сподели, защото не искам да изпочупя щипки и пластмаси. Ще кача снимки на бутоните и паметта от Али Експрес. Благодаря предварително!ИзображениеИзображение
Публикувано: 20.12.2023, 19:47:16
от maiden
Дърпаш бутона с 2 нокътя нагоре смело. Нищо не се чупи.
Публикувано: 21.12.2023, 10:18:31
от mcivanov86
Благодаря много, колега! Всичко стана и работи идеално! ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Публикувано: 21.12.2023, 11:24:49
от spaldingrs
mcivanov86 написа: 21.12.2023, 10:18:31 Благодаря много, колега! Всичко стана и работи идеално!
При свързването на кабела ли се изключва Старт-стопа или при натискане на бутона за изключване след монтажа, си остава изключен?
Публикувано: 21.12.2023, 11:47:00
от mcivanov86
Въпросната памет е да запамети как последно си оставил бутона на старт/стопа. Ако си го оставил включени, то при следващо палене пак ще е включен, ако си го оставил изключен, то при следващо палене ще седи изключен и ще свети в жълто, а не на всяко палене да се активира както е фабрично. Монтира се на буксата на бутона за старт стоп и след това другия край в самият бутон, като един преход.
Публикувано: 21.12.2023, 11:57:02
от rts
@mcivanov86, може ли да пуснеш точния линк в алито към продукта?
Публикувано: 21.12.2023, 19:15:11
от mcivanov86
Разбира се,
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! BGN63.00 26%OFF | For Skoda Kamiq 2019-2023 Car Auto Start & Stop Canceller Automatic Stop Start Engine Eliminator Device Plug Disable Cable
https://a.aliexpress.com/_mtniF1a
Публикувано: 21.12.2023, 20:00:07
от nitro
Тази "джаджа" само за Камик ли е или става и на Карок?
Публикувано: 21.12.2023, 20:46:06
от Никола Иванов
Тази конкретно е само за Камик. Същия търговец предлага и за Кодиак, Карок и много други. Има ги и при други търговци.
Публикувано: 22.12.2023, 07:19:31
от spaldingrs
nitro написа: 21.12.2023, 20:00:07 Тази "джаджа" само за Камик ли е или става и на Карок?
На същият търговец, кабелът за Карок е 56лв.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! BGN56.31 26%OFF | For Skoda Kodiaq 2016-2023 Karoq 2017-2023 Car Auto Start Stop Canceller Stop Start Engine Eliminator Device Plug Disable Cable
https://a.aliexpress.com/_mq7eFDE
Публикувано: 22.12.2023, 08:50:21
от maiden
Аз също използвам такова "piggy" за Octavia 3 FL. Струваше под 10$. Върши страхотна работа заради "паметта".
На практика има декодер за шината, микроконтролер. Не е някакъв резистор само. Освен това за гаранционни автомобили е ТОП, защото не се пипа по кодинга.
Публикувано: 22.12.2023, 10:44:10
от Tpet
Преди да се засиля и аз да купя едно такова - някой може ли да обясни като за технически неграмотни как работи това? Подлъгва колата, че си натиснал бутончето, ако си го обяснявам правилно? Защото с obd II адаптерчето ще го спра тоя Start/Stop за секунда, но това ще остави следи и според мен ще породи проблеми с гаранцията, докато този кабел не виждам как би оставил следа и по-важното, не мисля, че може да причини някакви поражения. Е, освен ако не реши да се стопи или запали, примерно :D
Между другото тук е с 20 кинта по-евтин, визуално изглежда същото, търговецът е с повече продажби от първия пример.
Публикувано: 22.12.2023, 14:55:17
от ss27
Tpet написа: 22.12.2023, 10:44:10 някой може ли да обясни като за технически неграмотни как работи това
По-горе авторът на темата го е обяснил - помни последното състояние на старт-стоп системата за да не се налага да се изключва ръчно при всяко запалване. На теория тази джаджа е точно да не ти падне гаранцията. Според мен няма как да остави следа, че е било ползвано. Но аз ако си взема такова като нищо ще забравя, че съм го монтирал при някое ходене до ЕТ, а тогава вече не знам дали няма да се заядат.
Публикувано: 22.12.2023, 15:20:42
от maiden
Взима състоянието на LED-а, взима последното запомнено състояние и ако е необходимо симулира натискане на бутона с импулс :)
Публикувано: 22.12.2023, 18:18:54
от acronym
Като гледам колко щипки има на кожата на скоростния лост... [smilie=nea.gif]
Ако се счупи някоя, пак стигаме до вероятността ЕТ да повдигнат въпроса с гаранцията.
