Страница 1 от 1
„Грешка при паркиране“
Публикувано: 09.12.2023, 13:41:33
от milencv
От 4 дни всяка сутрин като запаля колата (Октавия 4) – почти веднага светва грешка „Грешка при паркиране“ + светещото и дразнещо жълто триъгълниче за предупреждение на таблото отгоре.
Триъгълничето се маха само ако изгася колата и рестартирам инфотейнмънт системата.
Интересното е че това става само сутрин при началното тръгване на колата. След това ходя тук-там – оставам я за час-два – пак тръгвам – и такъв проблем няма – не се появява нищо като грешка и всичко е ОК.
Ако не рестартирам (и двигател и инфотейнмън) – си карам и грешката си стои – дразнещото жълто триъгълниче си светка – не се маха от самосебе си. Един път нарочно го пробвах това.
Парктроник-датчиците са чисти – гледах всеки за евентуално замърсяване – перфектно чисти. Така че не е от това. Почнах да си мисля – дали в гаража ми има някаква повърхност – която да не отразява добре сигнала и системата да се побърква – знам ли.
Тъпото е че е не е постоянна грешка – и да отида в Еуратек – няма как да им го демонстрирам.
Дайте акъл от какво може да е?
Публикувано: 09.12.2023, 19:37:53
от oggie
При мен два пъти си изключи и включи парктроника и двата пъти при паркиране назад в гаража. Предполагам ще е част от всичките софтуерни бъгове с които колата ще те сюрпризира в бъдеще, свиквай. При някой от всичките софтуерни ъпдейти може и да се оправи или пък не или пък да се сдобиеш с други проблеми. Simply Clever изживяване [smilie=sarcastic.gif] .
