Страница 1 от 1
лайсни
Публикувано: 19.08.2016, 18:27:19
от magurata1979
Търся да си купя двете лайсни на тавана,моте се напукаха от слънцето.Също така и двете кори под предния прозорец където са чистачките.
лайсни
Публикувано: 19.08.2016, 18:50:05
от The Hooligan
За да имаш успех, уточни модел и година на Шкодата, също нови или втора употреба търсиш
лайсни
Публикувано: 19.08.2016, 18:58:40
от uboy
А колата каква е ?
лайсни
Публикувано: 19.08.2016, 19:00:55
от magurata1979
А да забравих.Октавия 1 1999г.
лайсни
Публикувано: 19.08.2016, 20:01:05
от magurata1979
Ако ме устройват нови,ако не и втора употреба може
лайсни
Публикувано: 19.08.2016, 21:17:40
от The Hooligan
magurata1979 написа:Също така и двете кори под предния прозорец където са чистачките.
Корите по-добре да са нови. Аз сменях преди години на моята, бяха ми напукани улътненията към стъклото и протичаше под тях.
лайсни
Публикувано: 19.08.2016, 21:20:35
от magurata1979
masterOne, има ли ги в някой сайт
лайсни
Публикувано: 19.08.2016, 21:35:45
от The Hooligan
Аз от ЕТ ги купувах тогава. Виж колегата "rgs" дали има, или с поръчка.
лайсни
Публикувано: 20.08.2016, 12:56:15
от rgc
masterOne написа:Аз от ЕТ ги купувах тогава. Виж колегата "rgs" дали има, или с поръчка.
Има , има !
лайсни
Публикувано: 20.08.2016, 13:41:42
от magurata1979
rgc написа:masterOne написа:Аз от ЕТ ги купувах тогава. Виж колегата "rgs" дали има, или с поръчка.
Има , има !
Колко,колко пари
лайсни
Публикувано: 24.07.2018, 11:02:42
от velizarsv
Здравейте имам абсолютно същия проблем, лайсната по тавана над шофьора ми се счупи в движение (отчупи се от предния захват на надлъжната релса парчето долу до самата кора под чистачките), явно в следствие на лошата кора под пистачките, тъй като и тя е вече за смяна.. Моля кажете къде да търся лява лайсна, (цяла ли трябва, или има отделни парчета) и кора под чистачките?
лайсни
Публикувано: 25.07.2018, 10:12:05
от velizarsv
ето тук е счупването отпред на надлъжната релса.
Не съм сигурен след като съм с комби дали ми трябва цялата лайсна (40) или само тази предната част на (44)?
лайсни
Публикувано: 25.07.2018, 10:14:54
от dimibo
44 обединява всичките, нещо като кит (комплект)
лайсни
Публикувано: 25.07.2018, 12:18:11
от velizarsv
Да това го виждам, но ако намеря на старо вероятно ще може да мина само с долната част, проблема е че на мен не ми изглежда да са отделни парчета на моята, а цяла лайсна както 40 и дори и да взема долното парче на 44, мисля че ще имам частично дупка между счупването ми и долното парче на 44, което свършва в края на стъклото.. Не разбирам и това 43 кое точно е, вероятно пластината за която се защипва лайсната? Вероятно и тя ще да е за смяна, за да ми се счупи в движение тази лайсна едва ли се крепи на щипките вече..
