Страница 1 от 1
Fabia 1.4 TDI 60hp турбо
Публикувано: 17.09.2023, 19:28:54
от iansen
Тъй като съм нов собственник на въпросната кола питамм притежателите и.Ускоряването и е много мудно,но достигне ли 3000 оборота има рязък скок все едно сега включва турбината.Въпроса ми е -на колко трябва да включи и това нормално ли е?Дали не му достига въздух?
Публикувано: 05.04.2025, 23:50:29
от taner91xp
Като почти ти намалее горивото в резервоара но не на нула а поне до ниво в което имаш гориво за 100 км. Смени нафтата с OMB MAX Motion.
Ако ти е три цилиндров ще усетиш голяма разлика в ускорението при използване на OMV Max Motion спрямо стандартния дизел без добавки.
Казвам го като бивш ползвател на Фабия 2 със същия двигател от 2009-та година на производство.
Като ровех по форумите успях да открия че само при три цилиндровите е осезаема разликата между горива с добавка и горива без. При 4 цилиндровите няма осезаема или толкова видима разлика.
И това беше причината две години да зареждам гориво само от ОМВ Max Motion, и в много частни случаи от други бензиностанции но пак дизел с добавки а не чистия вид.
Това е валидно ако нямаш наистина никакви проблеми по колата.
Масло гори ли?
Аз имах проблеми с горене на масло.
Бързо свършваше маслото защото го гореше.
И имах неприятно димене при запалване на топло и студено.
Последно от 5.30 го смених на 5.40 Castrol и слагах добавка на BARDAHL.
Бях се сдобил с него от доста съмнително ченге…
Купето беше замаскирано със спрейове всички козметични дефекти и изпопада боята след няколко измивания.
Когато я взех смених ангренажен ремък.
После накладки и дискове, после пистов ремък и обтегач, после гуми летни зимни, после вентили на всичките гуми защото почнаха да изпускат, резервната гума беше от тия за патерица но с неправилна джанта с такава с 4 отвора за монтаж а не с 5 както трябва да е.
Колата все още върви въпреки тия премеждия.
Уж вече е на 200 000+ но нищо чудно и да е превъртян километража.
От както я имам една година периодично влизаше в сервизи, през втората само за обслужваме на масла и филтри.
Карах я комбинирано 5 дена градско по 20 км на ден и през уикендите извън градско по 200 км със 120 и 140 км. Двигателят е много шумен особено ако нямаш кора над двигателя и под.
Беше хубава количка, бяла с черни тасове, можех да се паркирам на доста гадни места с нея. Където седаните и комбитата неможеха.
На първа и трета двигателя звучи кофти.
Само на 4-та и 5-та двигателя звучеше отлично.
Вървеше мазно на 60, 80, 100, 120.
На всички останали скорости двигателя звучеше кофти.
