Страница 1 от 3
Защита на нов автомобил
Публикувано: 15.08.2023, 08:44:22
от xVanchOx
Здравейте, в следващите един-два-три месеца се очаква да се сдобия с нов автомобил и се чудя как най-добре (естествено и не за милион лева) да го защитя. За сега съм решил да сложа прозрачно фолио вътре на всички детайли от пиано лак, но за отвън не съм сигурен.. едни препоръчват защитно фолио (не знам на кои части точно или на целият автомобил), други керамика, но съм доста бос все още по темата. Кое според вас е по-добре, за да защитя и запазя боята и автомобила си възможно най-дълго време. Отворен съм и за други съвети.
Публикувано: 15.08.2023, 08:57:07
от digitalundgrd
За няколко хиляди лева - фолиране външно на предницата + керамика (ще пази от малки камъчета, драскотини при миене + визуално подобрение)
За ~ 1000лв - полиране + керамика(ще пази от леки драскотини и като цяло по-лесно ще бъде при миене на колата + визуално подобрение 12-24м)
За 500лв - полиране + вакса съдържаща Si02 (по-лесно ще бъде при миене на колата + визуално подобрение в рамките на 3-6м)
Публикувано: 15.08.2023, 09:17:24
от Жоро
Здрасти,
Ако автомобилът ти е Шкода - единствената защита, от която се нуждаеш е каско.
Ако е някоя екзотика - тогава може нещо като керамика или фолио :)
шегата настрана - най-много сложи керамично покритие - и то за по-лесно миене и поддръжка....
Публикувано: 15.08.2023, 09:52:16
от shpeki
Ако мислиш да я караш 10+ години колата си заслужава фолио и/или керамика.
Единственото смислено е да сложиш ако е възможно керамика на седалките.
А керамика отвън само ще направи миенето по-трудно, ще трябва сам да си купиш препарати/оборудване и да си я миеш.
Публикувано: 15.08.2023, 10:11:16
от xVanchOx
Ами за 10+ години не знам ама поне 5-6 смятам да си я карам, определено няма да имам възможност да си я мия сам, значи може би фолиото ще е по-добрият вариант за мен. А за керамика на седалките не знам какво точно прави, аз си мислех за почистващ препарат за кожа и подхранващ да свършат работа.
Публикувано: 15.08.2023, 10:11:34
от xVanchOx
Публикувано: 15.08.2023, 10:13:46
от enenen
Аз съм слагал евтина керамика (300-400 лв) веднъж като взех Пасата, но не мога да си оправдая този разход за хубава такава. То за тези пари по-добре на 5-тата година да пребоядисам цялата кола (или да речем предницата), поне няма да и треперя постоянно. И накрая като я продаваш ще ти дадат ли 5 хил. отгоре щото лака е много запазен? Надали, пак ще продаваш на цени като по другите обяви.
Като гледам в другите теми, драснат те някъде, хайде ходи после да ти оправят и керамиката. После купувай кофи, гъби, препарати. Ходи се реди там през нощите да си я миеш на ръка. Дълга и широка... Керамика за мен си заслужава единствено за някакъв скъп премиум или екзотика. Да ми я мият само в детайлинг студиа и т.н. Тоест да имам пари за трошене. Аз лично нямам. [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 15.08.2023, 10:45:08
от peshodh
Влизаш в голям филм с керамиката, ако искаш да й запазиш свойствата за по-дълго време, трябва да си я миеш сам със специални шампоани или само на детайлинг иначе ще падне на втората мивка с гадните безконтактни и все едно си ги изхвърлил в кофата тея пари, отделно истинска зашита от надраскване нямаш. Варианта е да си сложиш фолио за няколко хиляди лева, инвестиция която според мен не си заслужава за шкода, слагай каско и като стане нещо, те да се оправят ;)
Публикувано: 15.08.2023, 11:31:53
от fryeruk
Фолио на предницата ще ти свърши добра работа особено, ако караш зимно време насред всичкия чакъл и пясък, който хвърлят [smilie=fool.gif] . Каското си е каско, но като станат поразиите от камъчета отред си е разправия после да ходиш да боядисваш, да не говорим за точките по фарове и халогени.
Публикувано: 15.08.2023, 11:46:48
от xVanchOx
Така като гледам мненията май и аз се ориентирам към фолио на преден капак, фарове и предна броня
Публикувано: 15.08.2023, 12:12:10
от YYakovliev
viewtopic.php?p=268216&hilit=#p268216
Описано е подробно всичко. За мен това е най-добрият вариант, като комбинация от към бюджет и какво получаваш като защита. Керамиките на стъклата и на джантите можеш да си ги спестиш, особено на стъклата.
Иначе ако трябваше да избирам само между керамика и фолио, бих избрал фолиото.
Публикувано: 15.08.2023, 16:40:17
от Stefan_dok
И аз бях пред подобна дилема. Преди месец сложих фолио XPEL ultimate plus на преден капак, броня, фарове и халогени, част от калници, предни колонки и предната част от тавана, огледала, дръжки на врати. Задължително трябва да се фолират страничните колонки- пиано лак е толкова нежен, че се драска с поглед. Сложих керамика на стъкла и обработка на интериора. Все още не съм решил за цялостна керамика на боята по известните причини, по- скоро ме изкушава обличане на хром пакета в черен пиано лак фолио.
Публикувано: 15.08.2023, 19:29:41
от spaldingrs
YYakovliev написа: 15.08.2023, 12:12:10 Описано е подробно всичко.
И колко ти излезе това удоволствие? Изглежда доста скъпо това, което си направил. Наистина Бутиково изпълнение.
Публикувано: 15.08.2023, 21:22:43
от La Furia Roja
xVanchOx написа: 15.08.2023, 08:44:22 Отворен съм и за други съвети
. Колега, вземаш колата от шоурума и директно я караш да и сложат защитно прозрачно фолио на цялата кола. Правиш го веднага. Даже ако е в града фолировачът е най-добре. Извънградското рискуваш да получиш точка или две по предницата докато ще я караш където е там. Това е. Нямам представа сега колко струва в момента цялата кола да я направят, но си заслужава. После караш години наред и не я мислиш. От време на време полираш фолиото и това е.
Публикувано: 15.08.2023, 21:41:29
от The Hooligan
Керамиката е нещо, като хомеопатията в медицината [smilie=sarcastic.gif]
