Страница 1 от 1
Octavia SCOUT II 2008 г.
Публикувано: 10.08.2023, 20:06:42
от Cr0ssBaL
Здравейте нов съм и имам проблем с моята Шкода Октавия II Скаут 1.8 4х4 ТSI 163 кс.
Сменени са вериги , разпределителен вал , датчик вал , помпa високо налягане , компютъра е рециклиран , свещи с NJK.Та проблема ме че свети постоянно чека и на 1.200 - 1500 оборота ми премигва EPC независимо дали си на предавка или на неотрална.Колата започва да набира след 3000 оборота до тогава прекъсва.Запалването е добро на място също работи добре.Ако може няко да помогне ще бъда много благодарен!
Публикувано: 10.08.2023, 20:12:38
от The Hooligan
Проблемите след смяната на всички тези неща ли се появиха?
Публикувано: 10.08.2023, 20:24:39
от Taratajki
Това звучи като кофти зацепване на веригата на валовете.
Публикувано: 10.08.2023, 21:33:08
от zar
Cr0ssBaL, Като се закачи с кабела ,не "казва" ли каква й е болката?
Публикувано: 10.08.2023, 21:39:07
от Cr0ssBaL
Четири пъти я закачвам и дава все различни неща
Също така и тези които са сменени
Публикувано: 10.08.2023, 21:40:46
от Cr0ssBaL
и преди това имаше същия проблем даже като светнеше EPC-то неизкаше да запали
Публикувано: 10.08.2023, 23:35:03
от skodko
Намери си някой, който ги познава тез коли да я диагностицира правилно.
Публикувано: 10.08.2023, 23:38:58
от todor87
Cr0ssBaL написа: 10.08.2023, 20:06:42 компютъра е рециклиран
Какво му е рециклираното [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 18.12.2023, 14:51:57
от Cr0ssBaL
Компютъра имаше изгорели писти и са възстановени
Публикувано: 18.12.2023, 18:05:27
от Cr0ssBaL
Продължавам с моята сага.Свалих двигателя и му направих пълно обслужване всичко е сменено и продължава да дава същия проблем
Публикувано: 18.12.2023, 18:53:01
от todor87
Поне напиши какви грешки вади...изгорели писти в ЕКУ-то [smilie=wacko2.gif]
Публикувано: 18.12.2023, 20:11:24
от Cr0ssBaL
За сега записва само датчика за вихрови клапи и дебитомер
Публикувано: 18.12.2023, 20:12:01
от Cr0ssBaL
А дебитомер а е нов и след изтриване спря да го записва
Публикувано: 18.12.2023, 20:17:14
от Cr0ssBaL
Има ли вариант да го прави от иглата която натиска клапана на разпределителния вал, защото има едно леко причукване
Публикувано: 18.12.2023, 21:41:33
от todor87
За какво го сваля този двигател?
Компресията каква е?
Дюзите проверени ли са?
Софтуер след ремонта има ли нормален?
