Octavia 3, DSG Свирене, което се чува до 2000-2500 оборота
Публикувано: 31.07.2023, 11:05:35
от lfctid
[media] [/media]
Колата е Октавия 3, 2.0tdi 150кс, DSG 6 ,2014г. Въпросното свистене се чува при рязко натискане на газта и изчезва след около 2500 оборота. Чува се и като върне предавка, като при докосване на педала на газта изчезва. Някакви идеи от какво може да е? (Чека свети от втората водна помпа, предполагам, че не е свързано със свистенето)
Публикувано: 31.07.2023, 19:25:43
от DIDOO
Бих почнал с оглеждане на турбото за луфтове (аксиален ,радиален ) ..
Може и да имаш и спукан въздушен маркуч след турбото и от там да издиша ...Ама на празен ход малко вероятно
Публикувано: 31.07.2023, 22:28:05
от lfctid
Установих, че при стискане с ръка на маркуча, т.е. го изолирам, свиренето изчезва. Замених сам видната напукана част от него, но свиренето още го има. Не съм проследил до къде стига и реално дали няма скъсване надолу. Дали е от него проблема или е от клапана от който започва маркуча?
Публикувано: 31.07.2023, 22:44:42
от donci
Свистенето трябва да е след турбината, както каза и DIDOO,
Това, което си постнал е преди турбото, малко след дебитомера.
Публикувано: 01.08.2023, 16:37:15
от lfctid
donci написа: 31.07.2023, 22:44:42
Като прекъсна въпросния маркуч, свистенето спира.
Публикувано: 02.01.2026, 10:40:01
от SezerRamadan
И аз имам същото свирене от какво излезна вашите проблеми и аз да се насочвам
