Страница 1 от 2
Двигател 1.0 tsi на BRC?
Публикувано: 13.06.2023, 12:31:41
от plezi0
Здравейте, искам да попитам за мнението ви относно двигател 1.0 с 6 ст.м.к. на газ, при поръчка ни уведомиха, че е възможно да се сложи и газова уредба на BRC България. Опитах се да намеря мнения във форума, но нещо не ми се получи
Ако не е проблем за вас да споделите, какво мислите относно газово на 1.0, какво е съотношениео, евентуални проблеми, за които сте чували и т.н. тъй като буквално ми е тъмна Индия..
Благодаря предварително ^^
Публикувано: 13.06.2023, 13:19:50
от donci
Първо трябва да си сметнеш колко км на година ще правиш и дали си струва. Цените на BRC започват от около 3,5-3,6к лв. Този двигател го дават да харчи бензин около 5,5-6/100 комбинирано. На газ ще си с 2л отгоре. Цена на литър бензин - около 2,50 лв, на газ - около 1 лв. Сам може да сметнеш за колко време ще избиеш уредбата. Аз не бих подложил нова кола на тази интервенция.
Публикувано: 13.06.2023, 13:46:32
от plezi0
17-18к на година се правят, да и аз затова се чудя дали да се сложи, защото пък съм чувал, че тези единички[1.0] се "износвали" по-бързо, ако има газово.. пък дали на сегашни или на бъдещи цени, все ще се избие някога, но пък ако вземе да се "скапва" единичката.. иии да
Публикувано: 13.06.2023, 14:38:49
от skodko
Нищо няма да скапе газта. Направи си сметката дали ще можеш да си избиеш инвестицията само.
Публикувано: 13.06.2023, 16:28:24
от Архимандрит Дионисий
donci написа: 13.06.2023, 13:19:50
Карам Дачия Жогер 1.0 Турбо с фабрична газ вече 25 хил.км.
Нищо лошо немога да кажа за газта.
Приблизително мога да направя някаква сметка. На моя стил на каране който не е спокоен средно гори 10л/100км газ или 8л/100км бензин.
10л газ по 1л ( да не кажа, че на места в момента има и на 90ст.) са си 10лв/100км.
8л бензин по 2.50 са си 20лв/100км.
При сегашните цени си е 10лв. разлика на 100км.
100лв. на 1000км.
1000лв. на 10 000км.
При цена на BRC около 3500лв. се избива за около 35хил.км.
Ако колата се кара до към 100 000км. реално, даже ще се спестят едни 7000лв. от гориво, което не е никак малко.
Сега дали газта пречи или не на двигателя, там са си митови и легенди. Аз самия навремето съм карал на газ Вектра А която си беше на 500 хил.км преди да се разделим със нея. Карана от нова само на газ.
Според мен няма претесненияи да си изкара колата едни 200-300 хил.км на газ. По ми се струва, че може да умре заради интервалите за смяна на масло от 30 000км.
Последно време на колонките какви коли срещам, за по над 100хил.лв и хората никак не се притесняват, че карат на газ и видиш ли някой ще им се смеел, че са си купили скъпа кола и са сложили газ.
На тези цени на горивата и голямата разлика в цената си е голяма далавера.
Публикувано: 13.06.2023, 19:56:24
от ИзтрЪпнал
Тази газова би трябвало да се слага на двигателите с директно впръскване:
https://brc.bg/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82 ... di-2-0-3-0
Иначе бях разпитвал как стоят нещатата със слагането и за нови автомобили. ЕТ съдействат за записване на час за поставянето на системата. Гаранцията на двигателя остава активна след поставянето и - 2 години към Шкода и още 3 към ЕТ , вносителят за България.
Публикувано: 14.06.2023, 12:49:00
от skodko
В Бургас си зареждам 75-85 Ст. Газ. Не знам къде е лев...
Публикувано: 14.06.2023, 13:04:56
от zzankov
Отдавна газта е под левче литъра.
Публикувано: 14.06.2023, 16:18:46
от plezi0
Да и аз гледах тези на Prins, но мислих, че шкода слагат Maestro, защото мисля, че бяха казали цена по ниска от Prins [ 3400-500 ], иначе ако ще се слага по-добре да настоявам за Prins-a. Газта пада, бензина си седи
Публикувано: 24.08.2023, 19:56:01
от Филипеско
Здравейте колеги. Имам странен проблем със Шкодичката. Шкода Рапид 1.0 турбо.
Проблема е следният. При запалване на двигателя държи 1300 оборота, когато е на свободна скорост 1200. А като спре на място вдига до 1400 оборота.
В някои случаи, се усеща как оборотите на двигателя падат, но стрелката продължава да е на 1200. Имал ли е някой такъв проблем? И ако е имал и го е поправил моля за съвет
Публикувано: 24.08.2023, 22:27:46
от SilverBullet
Без климатик пак ли така ги държи?
Публикувано: 27.09.2023, 13:00:42
от skodko
Диагностика. Възможно е дросела да е сгънал.
Публикувано: 27.09.2023, 14:22:03
от silent
Никакъв дросел не е сгънала. Изкарай я извънградско и я идухай за да си направи регенерацията.
Публикувано: 27.09.2023, 14:52:40
от Цецо75
Бендзин бре, каква регенерация
Публикувано: 27.09.2023, 15:10:55
от Rangel
silent написа: 27.09.2023, 14:22:03
От ток явно не разбираш, от коли явно също. Аз като теб не разбирам от доста теми в този форум, ама чета и си трая. Пробвай, не е страшно. А пък срещу
@skodko да тичаш по знания, ще се разминете.
