Страница 1 от 1
Лампичка за алтернатора не свети
Публикувано: 10.06.2023, 13:24:10
от hristakiev 81
Здравейте. При даване на контакт нали трябва да светне лампа за алтернатора на таблото. Колата е шкода фабиа 2010г.
Питам защото не зарежда динамо то и при диагностика излиза че е така, но нито лампа е светнала никакви признаци
Публикувано: 10.06.2023, 13:25:10
от hristakiev 81
Има ли бушон за тази лампа или самата тя е за смяна
Публикувано: 10.06.2023, 19:00:41
от skodko
Виж буксата към алтернатора пред ск. Кутия. Често се късат кабелите там и спира да зарежда и не свети на таблото.
Публикувано: 11.06.2023, 11:38:04
от hristakiev 81
Благодаря колега, буксата не беше вкарана в динамото(някой от майсторите)
Сега лампата свети но пак не зарежда и светнаха лампи, серво, abs, явно четите тотал са заминали акумулатора и той
Публикувано: 11.06.2023, 14:45:16
от hristakiev 81
буксата(розовата) беше виснала под динамото, може с времето и от вибрациите да се е откачила
Публикувано: 18.06.2023, 08:38:03
от hristakiev 81
Проблема в отстранен
Динамото беше заминало
Нов ротор, четки и лагери
Преди леко прекъсваше колата докато загрее, сега мърка като коте
