Страница 1 от 1
Седалки с вентилация , сила на обдухване ?
Публикувано: 09.06.2023, 16:43:39
от storm1st
Здравейте , някой може ли да сподели как са при него или въобще при Шкода . На мен на Кодияка ми се струва ,че слабо духат дори на най-високата степен . Не е драма , работят си , може и така да са фабрично. И да, не е нужно да се простудяваме ама на един добре напечен на слънце хюндай на най-високата степен си духаше доста добре, даже не се търпеше след 1 минута . Важно е да добавя ,че и на двете при мен е еднакво положението.
Публикувано: 09.06.2023, 20:52:00
от zalmaneca
И при мен на супърба ми се струва слабо, дори на 3та степен. Първата и втората са напълно неизползваеми.
Публикувано: 09.06.2023, 21:54:59
от DoH_KuXoT
Passat B8 също е слабичко. Ако си с тънък летен панталон или по къси панталони се усеща. Като цяло е малко измишльотина , аз лично за това не бих доплатил
Публикувано: 09.06.2023, 22:50:54
от alexinchains
Супер слабо е и при мен, особено в сравнение с едно санта фе, на което бях правил тест драйв, там направо изстиваш. Жалко, защото с тия тъмни кожени салони е тагава работа през топлата част на годината.
Публикувано: 09.06.2023, 23:02:06
от MHlebarov
Не духа - смуче.. идеята е да не се запарва/изпотява тялото.
Аз съм със СуперБ и:
ако съм се возил известно време на жега без вкл. обдухване и го пусна на 3, веднага усещам киренна разлика...
ако пътувам извънградско на степен 3, след известно време почвам да се схващам.. пускам подгрев и обдухване 1:1
това не е мерцедес в крайна сметка..
някъде беше правен тест с лист хартоя, настепен 3, стои залепен за гърба на седалката..
Публикувано: 09.06.2023, 23:42:46
от storm1st
Благодаря Ви на всички за отговорите . Аз след като пуснах темата днес пътувах малко а колата беше и на слънце , пуснах вентилацията . Бях с една тънка тениска и вече го усетих и на гърба и се поуспокоих . Мислех да не съм извадил късата клечка ама едновременно и на двете седалки беше малко вероятно да се е прецакало. Явно е така на Шкода . Върши работа но и аз го сравнявах с Хюндай . Още утре ще го пробвам с лист/ салфетка …
Публикувано: 10.06.2023, 11:50:58
от storm1st
@MHlebarov,
Абсолютно точно , проверих даже
. Благодаря . Въобще не съм и предполагал , че е така . Даже и сега разбрах и тествах , че може и вентилация и подгряване . Ама аз подгряването съм го пускал един път да видя, че работи и това беше . А и друго - Като се “залепя” за облегалката определено се усеща доста по добре .
Лист а4 не можа да задържи добре но салфетка нямаше проблем . На 3 та и на 2 степен държеше , на 1 вече му идваше тежка явно .
Публикувано: 10.06.2023, 12:47:34
от DoH_KuXoT
И аз мислех, че духа
ще пробвам .
Публикувано: 10.06.2023, 14:27:28
от MHlebarov
И аз мислех така.. все пак са "обдухващи седалки" .. ако беше смучещи седалки .. може би, щеше да струва повечко
Това беше един от критериите ми за автомобил: 4х4/ да се мести прилично/ обдухване/ евтино за обслуждане(да не си му роб)
Публикувано: 11.06.2023, 08:08:25
от netizen
На мен 3-та степен ми идва силна
на 1 ми е ок
Публикувано: 02.11.2024, 16:59:33
от VesCo
Има ли възможност, някой правил ли е опит да 'монтира' обдухване на седалките на Karoq?
или смяна на седалките на Karoq с такива от Kodiaq или друг VAG, с обдухване, заедно с модула за управление?
Публикувано: 02.11.2024, 18:34:53
от Eager
Само да вметна, от моя скромен опит, скоро шофирах един Genesys GV80 мисля беше, приятел в чужбина го е взел през август, и в горещ ден щяхме да настинем, докато се фукаше с именно тая екстра. Предишни автомобили с охлаждане, в моя случай - рентакар в чужбина, не са ми правили такова впечатление - усеща се, ама едва.
Така че според мен зависи от марката и модела, а по-точно от цената на конкретния модел
Мисля да сложа на Кодиак-а, щото като работи си е кеф, и ще пиша догодина като дойде.
