Страница 1 от 1
Забива за момент при ускорение
Публикувано: 22.04.2023, 19:33:36
от lancerpor
От известно време забелязвам, че колата при по-рязко ускорение, предимно на 2-ра, докато ускорява и забива за секунда на 2500 и после на 3500 оборота. В началото си мислех, че тогава се развърта най-много и иска да върти гуми и системата я спира, но при втори-трети тест и с изключена система, се установи, че не е от това. Прави го и на 3та, като пак "забива" на 2500 оборота и след това продължава с ускорението си нормално. Ако си ускорявам по-умерено, колата минава през всички обороти без никакъв проблем. На VCDS няма записани грешки и на таблото не светва нищо. През останлото време двигателя си работи нормално, ускорява нормално и ако се кара градско, не може се разбере, че има проблем изобщо. Колата е със софтуерно и хардуерно премахнат DPF и изключен EGR, като EGR даже е с откачена букса. От други теми във форума разбрах, че може да е тръгнала да се запушва помпата в резервоара от боклуците, които се събират с времето там. Идеи къде другаде може да търся проблема?
Става въпрос за BMN двигател.
