Страница 1 от 1
Крушка за къси
Публикувано: 22.12.2022, 23:49:31
от Beroe
Здравейте, изгоря ми лявата крушка на късите светлини. Въпросите са ми два. Какъв вид е, за да си купя и може ли да се сменят и централните крушки с някакви по-силни?
Крушка за къси
Публикувано: 22.12.2022, 23:57:49
от donci
Beroe,
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
Тук можа да видиш какъв вид ти са крушките.
Крушка за къси
Публикувано: 23.12.2022, 00:03:42
от Beroe
Благодаря! А другите дали мога да ги сменя? В сайта излиза само един вид за къси. Сега вече ми хрумна, че като е на къси с тях светят и дневните. Трябва да проверя.
Крушка за къси
Публикувано: 23.12.2022, 00:16:39
от smoke
Beroe написа: 22.12.2022, 23:49:31
Всъщност е дясната. Гледат се по посока на движението.
Beroe написа: 23.12.2022, 00:03:42
При О2 може чрез VCDS (или друг такъв уред за диагностики и настройки) да се конфигурира дневните светлини откъде да светят - чрез късите, чрез дългите или чрез фаровете за мъгла. Може и да се настрои на колко процента от мощността си да светят. Предполагам, че това го може и при Рапид. Така че ако те притеснява силата на късите, можеш да настроиш дневните да светят по-слабо или пък в ролята на дневни да светят например дългите на 30-40%. През фаровете за мъгла е проблемно, тъй като в закона пише, че трябва да светят "дневни или къси светлини". Когато вместо това светят фаровете за мъгла, катаджиите се хващат за това и се заяждат.
Крушка за къси
Публикувано: 23.12.2022, 07:41:46
от zzankov
Като гледам фара,едносекционен, трябва да си с Н4.
Крушка за къси
Публикувано: 23.12.2022, 08:24:23
от donci
Beroe,
Дневните къде са разположени? Ако са с дългите, може да си с крушка Н15.
Крушка за къси
Публикувано: 23.12.2022, 09:29:19
от JORDITO
по принцип са Н15 за дълги и дневни и Н7 за къси.
Крушка за къси
Публикувано: 23.12.2022, 17:37:57
от zzankov
zzankov написа: 23.12.2022, 07:41:46
Коригирам се,двусекционен фар, колегата горе е дал верният отговор.
Крушка за къси
Публикувано: 23.12.2022, 18:36:14
от Beroe
H7 е крушката. Днес ми я смениха. Благодаря на всички включили се
Крушка за къси
Публикувано: 23.12.2022, 18:36:52
от Beroe
smoke написа: 23.12.2022, 00:16:39
Да, благодаря ще го имам предвид.
